Sháním Tlačítkový vypinač pro ETU
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 10:30    Předmět: Sháním Tlačítkový vypinač pro ETU Citovat
Zdravím přispívající . Sháním alespoň jeden kus vypínače do různých plotýnkových vařičů ETA spínač typ 3555-80000 10A 250V. Tolik jsem jich na SD viděl ..... Položka 11 nebo vypínač kombinovaný na starý robot 022 . Odříznu . Děkuji
 Velikost:  281.48 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Řada 3555 jsou i šňůrové a zárubňové spínače. Spínací jednotka by mohla být stejná, nebo podobná. Zárubňové jsou současně dostupné převážně v řazení 6, nebo 1/0 - ten by šel použít po odstranění vratné pružiny.
 Velikost:  72.6 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Děkuji , po dlouhé době RADA . Kurňa copak mne to napadlo .... Embarassed Je to přesně ono , budu potřebovat tlačítko .
 Velikost:  110.88 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Další tip do Holic ...
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Mali ste dať vedieť včera, pretože tento varič (bez spodnej časti) dnes odvážali v elektroodpade, mohol som z neho vybrať požadovaný spínač... Confused
Achab
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 5:50    Předmět: Citovat
Vlastně je tam tlačítko 1/0 pod vačkou, už mě to vypadlo z hlavy. Spínač řazení 1 jde použít po doplnění vratné pružiny, třeba ze starého kusu.
