nabíječka na elektrokolo EMC 180
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 20:18    Předmět: nabíječka na elektrokolo EMC 180 Citovat
Bratrův soused koupil "z druhé ruky" elektrokolo - typ neznám. Je k němu nabíječka EMC 180, podle údajů na štítku 48V /3A. Prý se ta nabíječka strašně přehřívá a netočí se větráček. Ten zkoušel sám vyměnit (typ 12V/160mA),40*40mm a když zjistil, že to větráčkem není, tak mi to sem brácha přivezl.
Po rozebrání jsem zjistil, že už se v tom někdo vrtal i dříve, pro větrák nebylo třeba vyndávat desku spojů ven, ale ta byla zespodu opatlaná kalafunou Sad
No, k věci: po připojení na síť ventilátor udělá asi jednu otáčku a zastaví se, na výstupním konektoru nabíječky je 58,5V. Na konektoru pro ventilátor je zhruba 0,5V. Nevím, zda těch 58,5V naprázdno není moc a zda má ventilátor běžet neustále nebo až při dosažení nějaké teploty uvnitř zdroje. Schéma jsem nikde nenašel. Nemáte někdo elektrokolo s uvedenou nabíječkou nebo neopravovali jste to už někdy?
Děkuji za každou informaci.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Ahoj,
Teď jsem byl změřit svou nabíječku LIFEPO4 a naprázdno má 58,48V
Ventilátor je možná spouštěný v závislosti na teplotě
zkus ji zatížit nějakým rezistorem a proudem aspoň 2A, měla by se rozjet a po chvilce i větráček
D.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 20:48    Předmět: Citovat
Větráček se spíná odběrem proudu. 58,5V je po 48V LiFePo akorát
decmen
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 21:10    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, takže bez baterky se nepohnu, takovej odpor na vyzkoušení u sebe fakt nenajdu Sad
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 21:22    Předmět: Citovat
můžeš zatížit i čtyřmi olověnými cca 12Ah 12V aku v serii, krátkodobě
decmen
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Very Happy no to by taky šlo Very Happy
na zkoušku jsem na výstup napojil 100W žárovku, silnější tady nemám. Proud vyskočil sice jen na ca. 0,2A ,a le i to pro rozběh větráčku stačilo. Asi na 1/2 sec. se zatočil a s poklesem proudu opět vypnul. Zítra ještě zkusím v práci koupit žárovku na 48V , ale vypadá to, že to fachá.
Generalsound
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Je to proudovej zdroj. Dává 3A i do zkratu. Alespoň tedy ta moje...
decmen
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 7:12    Předmět: Citovat
Tak jsem se nakonec na žárovky vybodl, smontoval krabici a bratr předal majiteli. Večer mi volal, že se ventilátor točí hned po započetí nabíjení a snad to ani moc nehřeje. Předtím se prý nedal udržet v ruce. Tak uvidíme po čase, v každým případě jsem ho upozornil, ať to nenechává přes noc bez dozoru.
Děkuji všem za rady.
