Zaslal: út červenec 16 2019, 17:44 Předmět: Zdlouhavé nabíháni monitoru.
Mám na chalupě monitor a ten než pořádně naběhne tak to trvá asi 3 minuty.Lítaj jenom vodorovné čáry a pak se obraz pomalu postupně objevuje.A pak už je to v pořádku.Když PC a monitor odpojím od sítě třeba na 2 hodiny tak když jej zapnu naběhne hned normálně.Jenom bych chtěl poradit kde hledat závadu.Díky Vladík
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 16 2019, 18:01 Předmět:
Víš, Vladíku, působíš, jako že si jenom děláš srandu.
Mohl bys prosím, to co píšeš trochu přeformulovat a doplnit detaily, aby to tak nevypadalo ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červenec 16 2019, 18:44 Předmět:
Začal bych třeba typem (CRT/LCD a doplněním výrobce + označení). Pak by ještě určitě pomohla fotka, jak se závada projevu a popis, co jsi kde naměřil...
Tak je to LCD ASUS VK266H.Když zapnu PC tak jenom vodorovné klikaté vibrující čáry které se pomalu měmí na souvislou modrou barvu a monitor v době kdy tam je už tapeta Windows 7 najede a je OK.Při práci žádný problém.Pak PC vypnu odpojím od sítě třeba na 2 hodiny a když jej zapnu tak naskočí hned v pořádku.Zatím jsem nic neměřil
