Pájení
Babako
Založen: Jul 16, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 17:34    Předmět: Pájení Citovat
Ahoj, mohl by mi tu někdo poradit? Už nevím co s tím. Můj způsob pájení vypadá tak, že nejdříve očistím DPS lihem, následně nanesu vrstvu rozpuštěné kalafuny acetonem a nechám zaschnout. Poté začínám pájet. Vždy pájku "vymáchám" v kalafuně, dále ji hrotem položím na pájecí bod a k nozičce součástky přiložím cín. Spoj ohřívám max. 3 vteřiny. Poté pájku odkládám. Problém je v tom, že se pokaždé vytvoří studeňák. Zkoušel jsem pájku nechávat déle na pájecím bodě nebo s ní mírně hýbat po nozičce součástky. Cín se vždy krásně rozleje, ale po pájení má matný povrch. Cín používám olovnatý z let 1980 - 1990, původem ČSSR. Pajím mikropájkou z Číny při teplotě 250 - 300°C max. Za každé rady budu rád, díky.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Podľa vášho popisu pristupujete správne, no niečo opomínate. Pomôže fotka spojov, ako vyzerajú, aby sme vedeli poradiť.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Hodně záleží i na tom, jak pájené plochy odvádí teplo, někdy je prostě třeba prohřívat déle.
A pod kalafunou to musí dopadnout dobře, protože kalafuna zvyšuje povrchové napětí a vlastně té kapce "vypíná vrásky".
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
vážně to chce foto, jinak tý kalafuny bych asi ubral - očistit desku přiložit čistý hrot na pájený místo a přidat trubičkový cín
hrot se musí čistit a cín který je tam déle oxiduje běžně za 15 vteřin, takže mokrou houbičku nebo čisticí "drátěnku"
přepálená naprasená kalafuna to moc nevylepší
pokud je výsledek furt špatný, zkusit jiný cín hlavně ne bezolovo
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Vyhodil by som ten cin aj s kolofoniou. Niekde mam odlozeny stary cin z tohoto obdobia a ked som s nim davnejsie skusal nieco robit, bolo to hrozne. Neviem, ci starne alebo bol vzdy taky hrozny?
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Zkus přidat teplotu na páječce - Většinou jsou levný mikropájky řešený tak, že pouze omezují výkon do tělesa jednoduchým triakovým regulátorem. Většina páječek s termostatem má kontrolku, která hlásí, že se těleso vytápí - ta musí v klidu při dosažené teplotě blikat.
Pokud máš jen prosté omezení výkonu, tak Ti hrot "v akci" zchládne, protože mu spoj odebírá teplo. Optimální nastavení si musíš vyzkoušet na nějaké desce, kterou hodláš vyhodit, nebo stavbou nějakýho "cvičnýho" zapojení.
Kdysi jsem tu měl ale nějaký starý cín, který sice dělal skoro předpisový spoje, ale po vychladnutí a ztuhnutí byl matný, jakoby opískovaný.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Babako napsal(a):
jaký výkon tělíska má ta mikropájka ?
pravděpodobně ti pájené místo odebere víc tepla, než stačí to tělísko během pájení zase dodat . . .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Hod sem fotku at vime o co se jedna.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 19:24    Předmět: Citovat
To že spoj je matný neznamená že spoj je "studený". Někdy lesklý spoj nedosáhneš ať děláš co děláš a nezjistíš proč.
Pořádně spoj prohřej a na to jestli je matný nebo lesklý nedbej.
Uvidíš - vše bude OK.
vladimir
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 19:35    Předmět: Citovat
U kvality cínu může být velký problém - s kamarádem jsme koupili (doprava)cínovou pájku, on to odzkoušel a chrochtal blahem. Když jsem začal pájet já zjistil jsem, že povrch je matný a samotný pájení taky nic moc. Musím číhnout čím pájel předtím, že ho to tak uchvátilo. Se ani nedivím, že prodejce má fotky na webu rozšmudlaný. Modrej na foto bída, jen tak v nouzi, červenej paráda.
Takže jsem neušetřil ani za tu dopravu, musím koupit novej. Sad
 Velikost:  157.21 kB
 Zobrazeno:  136 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Mám snad čtyřicet let starý „cín“ který se prodával za 1,- Kčs v prodejnách Elektro-radio. Dodávala ho Mecahnika v.d.i., Praha. Již zašedlý, ale pájet se s ním dá pořád. Samozřejmě, není to pro mikropájku. Tazatel popisoval úpravu DPS a postup pájení. Ale nějak zapoměl, že ta pájka se musí spojit nejen s měděnou ploškou na DPS, ale i s vývodem součástky, nebo s pájeným vodičem. A dovedu si představit, že chyba může být i v zoxidovaném povrchu „drátku“ pájené součástky. Chce to pak před pájením, přívod mechanicky očistit až na leský kov. Snad nemusím upozornit, že některé kovy a jejich slitiny, sotva cínová pájka spojí a některé vodiče můžou být též lakovány?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 21:31    Předmět: Citovat
je zaujimave citat taketo problemy s pajkovanim. zacinal som , aj teraz pajkujem 99% trafopajkou. Okrem toho ked som raz pajkoval bezolovom, som este nikdy nemal problem s pajkovanim / spojom / lesklim cinom.
a to zdaleka nerobim postup ako si opisal. skratka neocisteny plosak, ak treba pridam kalafoniu , dam trochu cinu, zohrejem podla potreby. preve vcera sa mi nechcelo skrabkat kus drotiku , tak som lak skratka opalil teplotou pajkovacky, nasledne pridal trochu kalafonie k cinu a je to....
myslim ze za tie roky si uz cvakanim spinaca dokazem regulovat teplotu podla potreby.
podla mna maz nizku teplotu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Psal, že se pájka krásně rozleje. Myslím, že to bude dobrý, jen je to matný. Spíše by mohl skusit teplotu trochu ubrat.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Milý "babako", kdyby jsi uvedl kde bydlíš, tak by se v Tvém okolí možná našel někdo, kdo umí pájet dobře a ukázal by jsi mu, jak to děláš Ty, a pak by to ukázal on Tobě. Jednoduché, rychlé, vyzkoušené. Již mnoho lidí jsem takto za 5 minut naučil velmi dobře pájet ...
Vašek
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 23:09    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Myslíš tím zajisté "cín" průměru cca 2,5-3 mm plněný nějakým sajrajtem co skoro vše sežral (asi Eumetol) a co byl namotanej na takovým "motýlku" z tvrdýho papíru? Ten tu ještě někde mám, úplně šedivej. Mělo to dost málo cínu, prý stejná slitina jako trojůhelníkový tyče pro klempíře.
