ake parametre ma piezo zo zapalovaca
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 8:35    Předmět: Citovat
No vidíš...teď ještě ten "krystal" Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 14:12    Předmět: Citovat
Prodluž si vývody a můžeš s tím na okně zabíjet mouchy Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 15:05    Předmět: Citovat
Mohli by ste to niekto zmerať na nejakom merači impedancie? Ja zatiaľ nemám doma nič také, na čom by som to vedel zmerať.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Počkám si ještě chvilku než vymyslíte Perpetka Mobilka. Laughing
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Takovou spíš hračkou miniVNA PRO² jsem něco naměřil, tak si to proberte.
10k-1MHz
 Velikost:  13.13 kB
 Zobrazeno:  62 krát
1-10MHz
 Velikost:  11.81 kB
 Zobrazeno:  52 krát
10-230MHz
 Velikost:  11.44 kB
 Zobrazeno:  47 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 12:00    Předmět: Citovat
K těm měřením by měl autor doplnit, na čem proběhla - zda na samotných vypreparovaných válečcích nebo na celém piezo tělese s dvojicí válečků uvnitř. A pro čtení grafů by pomohl i zobrazený průběh fáze. Snáze se pak určí rezonance.
Před 9 lety jsem měřil jejich kapacitu. Jeden váleček má kapacitu myslím 4,7 pF.
Zaujalo mne tenkrát, že se ty dva válečky během úderu krátce spojí anti/paralelně tyčkou úderníku. Nekoumal jsem přesně jak a proč. Zkuste to někdo rozkreslit, třeba to tu vymyslíme.
Pro přehled:
Aplikace piezokeramiky jsou popsané třeba na zde.
Na zkratovaném piezotělísku vznikne náboj Q [C] úměrný síle F [N] a konstantě d [C/N]
Q=d.F
Na nezatíženém piezu je zkrácení/prodloužení S [m] typicky v řádu µm, úměrné konstantě d [m/V] a napětí U [V].
Považuji za zajímavější použít to jako aktuátor - něco s tím rozhýbat.
Piezo
 Velikost:  38.35 kB
 Zobrazeno:  55 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne st červenec 17 2019, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 15:12    Předmět: Citovat
válečky jsou spojeny k sobě (třeba) plusama, odkud vede drát, mínusová strana horního válečku je stlačovaná pákou, nebo do ní třískne úderník, mínus spodního válečku se opírá o šasí tlakového, nebo úderného mechanizmu. takto se to používá ze dvou důvodů:
1. nemusí se od sebe odizolovávat opora a tlakový, či úderný systém. U tichých zapalovačů je to dvojče v pevným železným rámu. Dvojče se stlačuje oválným válečkem, který stlačuješ pákou
2. Paralelním spojením válečků Ti vytvoří jakoby jeden 2x tak širší, akorát že nemusíš zvyšovat tlak - odhadem kila na cm2. Získáš tak silnější jiskry.
Bernard
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Měřil jsem celou sestavu podle obrázku. Pak jsem jeden váleček vydoloval, a při vkládání do dvoupólové pinzety ho to vymrštilo do ztracena.
Z těch grafů se dá usoudit, že od asi 700 kHz impedance klesá jako u kapacity cca 9 pF.
 Velikost:  85.87 kB
 Zobrazeno:  44 krát
