Zdravim bastlire,
memu otci prestal fungovat notebook, pri pripojeni nabijecky sviti nabijeci dioda ale zapnout nejde.
Kdysi davno na skole jsem mel elektro tak jsem si rekl ze ho rozdelam a zkusim se podivat kde by mohl byt problem - ale na nic jsem neprisel proto se obracim na vas Pokud bych netrefil sekci tak prosim o presunuti, diky.
Po pripojeni nabijecky a trasovani cest namerim 19V po cele ceste az k mosfetu oznacenem na fotce jako "1". Na vystupu u nej uz nenamerim skoro nic. Myslel jsem ze je spatny on tak jsem podle cisla sehnal nahradu a pripajel ale problem pretrvava :/
Sekce oznacena cislem "2" vydava po pripojeni piskavy zvuk ktery ustane po prilozeni prstu - pote se mi i nekolikrat poradilo roztocit ventilator na zakladni desce.
Sekce oznacene jako "3.3V" a "5V" vypada ze funguji v poradku.
Tak moje otazka zni jestli je mi nekdo schopen pomoct na zaklade obrazku kde by mohl byt problem
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 16 2019, 13:44 Předmět:
Napovim ti. Pristroje se opravuji pomoci schemat, nikoliv podle obrazku. Jestli cekas ze ti nekdo na zaklade dvou fotek rekne kde mas chybu tak te zklamu...
Bez schematu a jednotlivych sekvenci pred a po zapnutim se nepohnes.
Zkratim to: je cas koupit novou spotrebku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 16 2019, 14:19 Předmět:
Alternativně by stálo za pokus podívat se na desku infrakamerou. Pokud je někde zkratovaný kondenzátor, což je hodně časté, infrakametrou je poměrně často vidět. Může to být ale samozřejmě i 1000 jiných dalších věcí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
