Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 16 2019, 9:15 Předmět:
Proudu to moc nesnese, podle typu tam mohou být proti postříbřenému motivu na fólii buď vyseknutá prohnutá plechová kolečka zajišťující mikrospínačový chod nebo taky jen další slabý postříbřený povlak na vypouklém plastu. Proudem se motiv odjiskří a je vymalováno. Udělal bych mezibastl s tranzistory a proud kontakty omezil tak na 1 mA. Zase nechoď s proudem moc nízko, jednak kvůli rušení a svodům a taky kvůli čištění kontaktů. Stříbrné mají tendenci oxidovat a pak to taky přestane spínat. Dlouhodobě perfektně spolehlivé je pouze zlacení, membránové klávesnice se tak nedělají vůbec, ale i tact switche se zlacenými kontakty aby jeden pohledal. Dělá je firma C&K. Třeba by ta klávesnice šla na tact switche předělat, jestli je pod tím místo. Taky netuším, o kolik se jedná kusů a zda jsou vůbec náhradní klávesnice k dispozici. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út červenec 16 2019, 9:21 Předmět:
už jsem navrhl plošák , místa je tam relativně dost, ale ani ty tact switche, nesnesou proud nic moc a relé je indukční zátěž. Podle promáčknutí tam bude zřejmě plechový výsek . Tak jsem tam vymyslel mikrospínače od Panasonika. Sundám fólii vyvrtám větší díry a dám fólii zpátky. Ty spínače půlka nejde a má svody.
Zaslal: út červenec 16 2019, 9:23 Předmět:
Když už děláš desku, tak na ní rovnou dej i SMD tranzistory a diody přes cívky a bude to už napořád. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 16 2019, 9:50 Předmět:
Bežně se horní fólie nalepí na Al plech s 15-20 mm dírama a pod ní se osadí na pomocnej plošák mikrospínače s požadovaným proudem. Takhle jsem si sám tisknul panely na samolepící fólii na Epson Photo Stylusu. Pokud má fólie vypouklej hříbek, jdou použít i mikrospínače přímo na 230V s krokem 2 mm. Tu vypouklinu ale doma neuděláš, na to musíš do Jihlavy. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 16 2019, 10:13 Předmět:
jo náhradu těchto klávesnic dělávám udělám plošák a tactswitche , díry atd. Ale tohle je první případ , kde spínají silovinu a navíc nevhodnou zátěž, tak mě to překvapilo.
