Zaslal: út říjen 10 2006, 19:25 Předmět: merak tv signalu
Dobry den.Chtel bych si poridit merak nebo pomucku na mereni analogoveho tv signalu.Nebo si neco postavit.Obcas po me nekdo chce projit anteny,nasmerovat...Uz me nebavi vlacet na strechu oravana nebo na sebe kricet prez celou ves..Poradil by mi nekdo co by bylo pro me nejlepsi(nedelam to profi).Padl mi do oka DIGIAIR jen si nejsem jistej jestli je to i na analog.Mate s tim nekdo zkusenost?Dekuji vsem moc za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 10 2006, 19:49 Předmět:
Ono bez té obrazovky to není tak jednoduché: nepoznáš, jestli je obraz nezarušený odrazy či silným vysílačem na stejném kanálu ve stejném směru. Nepoznáš, jestli je signál tak stabilní, ať dáš anténu kamkoli, nebo jde o křížovou modulaci detekovaným silným signálem, který třeba s televizním nemá co dělat...
Na digitál ti stačí většina set-top boxů... a televize. Zobrazují celkem slušně i úroveň signálu.
Pro analogový příjem stačí normální televize, měřák, nejlíp ručkový, připojený na řídicí vstup zpožděného AVC kanálového voliče, dva anténní útlumové články 20dB a jeden 10dB a je to.
Jestli umíš ten měřák opřít o nějaké referenční napětí, aby ukazoval od nuly (napětí bez signálu na vstupu AVC kanálového voliče bývá kolem 4V a se signálem klesá!), máš z nejhoršího vystaráno. Existuje řada lepších zapojení, ale tohle obvykle stačí.
Ukazuje to, až když je signál tak silný, že začne regulovat zisk kanálového voliče, a rozsah není velký. Proto ty útlumáky, z nichž si po 10dB sestavíš takový útlum, abys na měřáku nejlíp viděl, kde je signál nejsilnější, a současně na obrazovce, jestli tam není znehodnocený něčím jiným.
Jestli ale bude postupovat digitalizace podle plánu, obávám se, že už toho v analogu moc nestihneš pohledat.
Naposledy upravil Hill dne út říjen 10 2006, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: út říjen 10 2006, 20:16 Předmět:
Mám DIGIAIR dB (červený) objednaný snad za týden bych ho mohl mít, pak se ozvu, mělo by to měřit analog i digi , ten modrý údajně nemá rovnou frekvenční charakteristiku, ale pro tebe by to mohlo stačit. Zavolej přímo do EMPOSu jsou celkem sdílní.
Hill ma pravdu,ale to prave popira tu myslenku neco do kapsy a nastrechu.Protoze to vetsinou delam sam tak sem myslel,ze podle naky pomucky nasmeruju antenu(abych nemusel porad litat nahoru dolu jak posuk jak to vypada)a pak bych se kouk na vysledek v tv.Jeste me napadlo pouzit nakou malou lcd tv jenze ty zase maji pouze automaticke ladeni.Vypada to ze nejspis objednam ten modry DIGIAIR.Jak je to tedy s tou rovnou chyrakteristikou je to tak velika zavada??dekuji za rady a opovedi
Založen: Feb 20, 2007 Příspěvky: 43 Bydliště: Táborsko
Zaslal: so říjen 06 2007, 17:02 Předmět: meric signalu
jaka je Tvoje cenova predstava? končím a rozprodávám, časem budu prodávat i tuhle hračku:KATHREIN TV-RADIO MESSEMPFANGER MFK 85 je to na síť i aku,s barevnou obrazovkou,tiskarnou,funguje i jako spektrální analyzátor,atd,atd jako nový stál 70tis.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne říjen 07 2007, 0:34 Předmět: Re: meric signalu
A kolik by sis za něj představoval? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po prosinec 03 2007, 0:15 Předmět: Re: meric signalu
rudi napsal(a):
Su to slusne vyrobky od KATHREIN, velmi spolahlive na tu dobu az na tie rozmery.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 22:39 Předmět:
rudi napsal(a):
Jakou by jsi mel predstavu o cene pokud je jeste k mani ? Rekneme ze by byl vazny zajem.
Zaslal: út prosinec 25 2007, 11:34 Předmět:
jsou situace,kdy se bez toho člověk neobejde(nastavování úrovní v TV rozvodech,návrhy nových STA,hledání závad v kabel. rozvodech,atd......),mockrát mi pomohl vydělat něco penězů, cením ho tak na 10tis. Rsk
Zaslal: út prosinec 25 2007, 12:28 Předmět:
rudi napsal(a):
