Zaslal: so červenec 13 2019, 16:28 Předmět:
doktor365 napsal(a):
Pantáta to na střeše nechtěl,bál se blesku,že do toho uhodí.
To mně připomíná toho chlapa, co seděl v chajdě na židli schovanej před bouřkou, na střeše nic (ani hromosvod), a chajdou proletěl blesk a tuším ho zabil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12063 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červenec 13 2019, 16:53 Předmět:
U nás se to používalo hlavně na Poláky,kolem roku 87
někdy po roce 80 začala polská televize vysílat zajímavé filmy a v Chocni, kde jsem tehdy bydlel, začali lidi stavět různá monstra na poláky . . .
přijímat šly kanály 30 a 35 z vysílače Sněžné jámy . . .
V Choceňských fabrikách se ale začaly na černo vyrábět dvojité quady pro UHF pásmo.
tehdy toho bylo plné město a všichni po večerech čučeli na poláky . . .
vypadalo to asi nějak jako na obrázku
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 13 2019, 16:58 Předmět:
A napájený je to uprostřed v místě toho překřížení = jedna ta "úhlopříčka" je přerušená (druhá volně prochází) a celá ta "osmička" má v tom místě přibližně symetrickejch 300Ω. Na vojně dráteníci tyhle tvary používali na směrovejch "mobilkách" - buď byla před sejtem jedna "osma", nebo byly narovnaný 4 po dvou vedle sebe. Na sfázování a krmení se mě neptejte, já nebyl spojař ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so červenec 13 2019, 17:13 Předmět:
Tohoto Quada používám už mnoho let na 430 MHz na rotátoru. V místě "překřížení" žádné překřížení není, ty rohy čtverců se přibližují k sobě na cca 20 mm. V tom místě je impedance cca 60 Ohmů, takže s jednoduchou symetrizací 1 : 1 do toho posílám po koaxiálu 50 Ohm 50 W z eftéčka. A protože to má dokonce definovaný zisk, tak mám docela zajímavá spojení doslova po celé Evropě. Quad je výborná anténa.
Zaslal: so červenec 13 2019, 17:40 Předmět:
jirkati napsal(a):
. . . tentokrát má ale Karel pravdu, žáleželo totiž na použití a podle toho se udělalo napájení . . .
mělo to buď cca 75 ohm, nebo pro dvoulinku cca 300 ohm.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 13 2019, 18:43 Předmět:
O této anténě jsem tu kdysi psal. Je tam drobná nepřesnost - smyčka z desítky hliníku (AY 10 mm²) byla příliš měkká a musela se zpevňovat plastovými sloupky. Když se použila AY 25 mm², byla smyčka naprosto samonosná a mnohde je dosud.
Řeč je o tomto tvaru před košíkem z kočárku sloužícím jako reflektor.
Prostě délku strany čtverce dej λ/4 a vzdálenost od reflektoru λ/8 - tou vzdáleností od reflektoru jde ladit na maximum zisku v požadované části pásma.
Zaslal: so červenec 13 2019, 19:13 Předmět:
ok1hga napsal(a):
jirkati napsal(a):
Jenže na 75Ω se to muselo ještě sesymetrizovat respektive DEsymetrizovat - koax je nesymetrickej, kdežto ta "osmička" je v obou případech (75 i 300Ω) symetrická. Pro televizi vyhovovalo líp těch 300Ω, protože se použil standartní symetrizační člen 300/75Ω a nemuselo se s ničím laborovat (symetrizační smyčka z káblu je úzkopásmová, takže vyžadovala trochu počtů - ale zas dokázala poměrně slušně odladit/potlačit v případě kanálovýho příjmu nežádoucí signály). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červenec 15 2019, 8:05 Předmět:
To bude zrejme nový, utajovaný prototyp antény, určený na príjem japonských a čínskych programov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po červenec 15 2019, 23:03 Předmět:
Podľa toho, čo si matne spomínam, najväčší výskyt týchto "slniečok" bol na juhu SK, údajne to bolo postavené podľa návodu z dákeho maďarského časopisu. Bolo to niekedy koncom sedemdesiatych rokov, na záhorí sa to objavilo o dosť neskôr. Niektoré z tých, čo som videl, mali priemer okolo troch metrov a viac, na streche malého domčeka to pôsobilo dosť hrozivo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 2 z 3
