Jaké to je jádro cívky?
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 11:11    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Kema1962: Ano, bude to Vitoperm. Občas s takovým materiálem pracuji, naposledy dnes Very Happy Je to nanokrystalický materiál. Roztavená hmota se stříká na rychle se otáčející kotouč, hluboce podchlazený. Pak to tvoří takovouto "fólii".
Velké se vám to zdá? Používám ještě větší, velký průměr asi 130, tloušťka asi 20-25 a navíc ještě dva na sobě...
Nevím, čemu v tom chceš říkat "nanokrystalický materiál", když to co popisuješ je výroba "kovovýho skla" neboli AMORFNÍHO = NEKRYSTALICKÝHO kovu. Kov vystříknutej v tenký vrstvě na obvod rotujícícho (před)chlazenýho kotouče schladne tak rychle, že se nestačí vytvořit klasická krystalická mřížka a materiál se potom chová naprosto jinak, než klasicky pomalu krystalizovanej - hlavní odlišnosti jsou právě v magnetickejch a elektrickejch vlastnostech, sekundární jsou vysoká křehkost spojená s extrémní tvrdostí v tenký vrstvě = prostě matroš i když chemicky je to kov, tak fyzikálně se chová jako "sklo" ...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Jaké to má vlastnosti, že ospravedlní takovou cenu?
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 12:51    Předmět: Citovat
EKKAR: Chemické složení toho materiálu neznám, je to něco speciálního ale takto se to vyrábí.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 13:03    Předmět: Citovat
Výrobce informuje, že prvotní materiál je amorfní, potom se však celé kotouče žíhají při 500-600°C a tak vznikají jemná krystalicá zrnka obklopená amorfním materiálem. Ostatně, vše je zde:
https://www.mouser.com/pdfdocs/VACChokesandCoresDatasheet.pdf
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Výrobce informuje, že prvotní materiál je amorfní, potom se však celé kotouče žíhají při 500-600°C a tak vznikají jemná krystalicá zrnka obklopená amorfním materiálem...
Jasný - o tom dodatečným žíhání foxrider nic nenapsal a já to nehledal - protože popis seděl jak riť na šerbli na to metalický sklo ...
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 10:39    Předmět: Citovat
A má takové jádro pro domácího amatéra nějakou "cenu" ?
Já mám doma dva kousky. Tedy toho rozměru 40 x 22 x 18 mm nebo podobně.
foxrider
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 17:05    Předmět: Citovat
Můžete si zkusit postavit podle danyka spínaný měnič nebo svařovací invertor
http://danyk.cz/
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 3:36    Předmět: Citovat
Já ty jádra určitě doma nevyužiji.
Kdyby se někomu hodily tak mu je rád prodám.
