Zaslal: pá červenec 12 2019, 6:09 Předmět:
sinclair napsal(a):
... Jinak jejich konce s trafy chodily perfektně a i při polovičním napětí zdrojů.
Njn - jenom nesměly ty ruské zázraky spadnout na zem - to pak v tišťáku zůstaly jen kolíky (piny) a trafo "štěrchalo" uvnitř pouzdra _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31867 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 12 2019, 6:20 Předmět:
Mě na ruskejch tranzistorácích docela fascinovalo, s jakou účinností byly schopný hrát - takový VEFky braly jedna vedle druhý při běžný hlasitosti maximálně 20mA z 9V zdroje = na 6 "velkejch buřtů" to rádio hrálo klidně půl roku denního používání a chraptat začalo až když už byly baterky rozsypaný doslova na sračky (a s nima i zbytek kontaktů v baterkovým prostoru)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 12 2019, 7:02 Předmět:
Jj - a kdyby jenom ty bateriové kontakty.
Ale ten vytečený "bordel" z baterek (salmiak) pak tekl nejen spodkem tišťáku (který někdy úplně "sežral"); ale navzlínal třeba do MF traf, kde rovněž "sežral" přívody vinutí cívek; anebo i nožičky tranzistorů, . . .
Tady jsem si "vypůjčil" pár foto:
Velmi často narazíme na kus, který byl někdy začátkem devadesátých let odložený a zapomenutý i s bateriemi. Podle toho potom občas vypadá i bateriová skříňka i s nejbližším okolím.
Velikost:
151.61 kB
Zobrazeno:
56 krát
Občas se může stát, že přijímač je od vyteklých baterií poškozený i vážněji, jako třeba zde. Elektrolyt téměř "sežral" stínicí kryty cívek, dále i jeden kondenzátor a nožičky tranzistoru.
Velikost:
75.39 kB
Zobrazeno:
44 krát
Zaslal: pá červenec 12 2019, 18:15 Předmět:
sinclair napsal(a):
Pokud se pamatuju, tak byly potíže jen s beztrafovými konci, kde byly použité zároveň Ge a Si tranzistory v ss vazbě. Jinak jejich konce s trafy chodily perfektně a i při polovičním napětí zdrojů.
To musím souhlasit. Jejich konce ve dvojčinném zapojení byly naprosto bezchybné. Ty zmiňované konce ss vázané byly opravdu problém. Já jsem závadu nikdy nehledal,ale rovnou jsem vytahal všechny trandy po jednom jsem je měřil až jsem trefil ten vadný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
