Zdeňku - voda v bazénu je studená v zimě, když tam skáču ze sauny. Ideální pro sezónní koupání je kolem 26-28°C, hlavně pro ženské a děti. Snažíme si sezónu maximálně prodloužit. Když už se do toho dalo tolik prachů, tak lidi nechtějí mít za ně rybník na Suchým a v Jedovnicích. Měl jsem kolektory a někdy mi to vyskočilo v bazénu až na 35°C (proto jsem je zlikvidoval). Správný ohřev kolektory je dávkový - tj, že jimi voda neprotéká kontinuálně, ale naplní se, po dosažení teploty (asi 50-70°C) se automaticky vypustí dávka do bazénu. A tím ohřátím nepřežije žádný živý místní mikroorganismus (jen tzv. extrémofily) a ty se u nás nevyskytují. Takže o tom to asi nebude.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 11 2019, 22:03 Předmět:
Tak já jsem to ze začátku taky zkoušel s chemií z Mountfíldu a i když jsem měl všechno podle ph proužků tip-ťop, tak mi voda za měsíc zazelenala řasama a už jsem se toho nezbavil.
Hlavně když jsem se to snažil přihřívat panelama na 27C
Na druhou stranu chlóruju jen minimálně, chlór je taky svinstvo
Voda má 24C a to mě vyhovuje.
Zaslal: pá červenec 12 2019, 9:36 Předmět:
Stavíte si snobský katedrály a pak se koupete ve vodě jak z Černobylu. Super.
Já mám bazén 10m od lesa a v polostínu, takže věčně listí, hmyz, prostě mechanickej bordel. Ale se zelenáním nebojuju, pokud opravdu nevypnu filtračku a neodjedu na 14dnů pryč. Dávám jen chlorový tablety Savo, ale je v tom i vločkovač.
Vodá tvrdá jak šutr ze studně, Ph neřeším.
Každý jaro to musím vypustit, protože za zimu tam nalítá tolik listí, že to nejde jinak vyčistit. Navíc je v něm i kýbl písku, protože dětičky... Na usazeniny (včetně toho šutru) na folii stačí kupodivu obyčejná AVA na nádobí - nasypat, rozšudlit rejžovým smetákem, nechat působit, umýt tlakovou vodou.
EDIT: fuj, hrubka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá červenec 12 2019, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá červenec 12 2019, 9:42 Předmět:
A s tou vírou, že na kámen je jen kyselina - na spoustu druhů ti zabere líp SAVO, než různé kyselé čističe. Alkalická síla má něco do sebe. A to čištění pískem na nádobí jsem taky viděl. Možná stačí zkusit trochu bezvodé sody na kartáček a pak razantně odmítat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31918 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 12 2019, 10:26 Předmět:
Teda jestli je cokoliv pojmenovaný "SAVO" s alkalickou reakcí, tak vrátím vysvědčení ze střední. Všecko co obsahuje chlornan a podobný siderighty má pH menší než 5 - a jestli to je alkalickej projev, tak nádavkem sežeru svůj klobouk ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ehm, jak na ro koukám, tak na tom asi nebude nic složitýho. Nedalo by se to ubastlit? Elektrody z okapového plechu (titan) usměrňovačka a nějaký potenciometr, pár ledek a to je všechno. Myslím, že všechno co souvisí s bazény je pořádně předražené.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 12 2019, 14:04 Předmět:
Na okapech máš titanzinek, a je to jen povrchová úprava.
Uvnitř klasicky ocel.
Takže tudy asi úplně cesta nepovede _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jé - to byla nadsázka, samozřejmě bych použil orig silnější např třeba tady ten.
No a jak dál? To polykarbonátové pouzdro se dá koupit samostatně třeba tady a šroubení jistě také třeba tady a jinde jsou také nabídky ND. Pak už jen to co je v té krabici. Stačilo by to základní vybavení. Co tam asi je? Trafo, usměrňovač...? No 12 tis Kč je dost na to co to má umět. Dalo by se to ubastlit?
Eh, možná by se dala ubastlit solizační jednotka mnohem většího výkonu, kdy by se za krátký čas provedla elektrolýza vody v celém bazénu?
(Mám jednu odstavenou nevyužitou starší trafosvářečku jako zdroj. Šlo by to?)
Pokud chceš chlorátor vhodný do svýho bazénu, tak se porozhlídni po netu, poptej se u prodejců, nebo si zajdi na škopek s někým, co to doma delší dobu provozuje. Probíhá tam v podstatě jen prostá elektrolýza, kdy se chlor vylučuje na kladný elektrodě a sodík na záporný. Sodík je ve spojení s vodou nestabilní a tak se z něj stává hydroxid sodný. Tak se postupně zvyšuje Ph vody - dokonce o tom byla zmínka v návodu jednoho chlorátoru. Co se děje z hydroxidem popsal Ekkar výše.
Chlorátor má elektrody snad z titanu, některý tam mají i povlak z kovů vzácných zemin - aspoň podle prospektů. Každopádně pokud dodržíš množství soli na litr a její čistotu, přístroj uvolňuje známou dávku chloru a jsou celkem ošetřený i vedlejší "meziprodukty". Pokud tam nabastlíš jiný materiál, vzniknou Ti tam nežádoucí chloridy a můžeš vodu znehodnotit, nehledě k tomu, že elektrody působení chloru neodolají moc dlouho. Další hledisko je bezpečnost před úrazem elektřinou. V některých případech se bastlit nemá, tohle je jeden z nich. Dyť se tam můžou koupat i Tvoje děcka.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: pá červenec 12 2019, 18:07 Předmět:
Před týdnem jsem přešel po 20 letech z chlorové metody dezinfekce vody v bazénu na slanou vodu. (Najednou jsem začal být alergický na chemii v bazéně.) Mám to namontované zatím týden. Elektronika nebude problém, je tam spínaný zdroj dává to necelých 24V cca 4A + nějaká elektronika která kontroluje zaplavení elektrod po 6 hodinách provozu provede přepolování elektrod, kontrola vodivosti vody kvůli obsahu soli. Taky jsem chtěl vyrobit nějaký bastl ale skončil jsem na titanových elektrodách. Nejdražší na celé solonizační jednotce jsou vlastně elekrody. Můj celý krám stojí cca 22kkč, z toho náhradní elektrody 14kkč a cca 2kkč nádoba na elekrody. Ještě doporučuji se podívat na životnost titan. elektrod, někdo udává životnost 14000 hodin, někdo jenom 7000 hod. a některý výrobce radši neudává. V bazénu mám 23000l vody a pořídil jsem si SMC 20 právě kvůli životnosti elektrod. A aby systém nejel na max výkon. (Ten MiniRP ( v odkaze) nemá aut. přepólování elektrod a podle návodu se musí po pár týdnech provozu vydělat elektrody a odstranit z nich vápenité usazeniny pomocí roztoku HCL, což se mi nechtělo).
alxa - Díky za první reakci ze zkušenosti z reálu. Já budu mít tu věc po ruce v dílně, protože jsem měl dříve na střeše dílny absorbéry na ohřev bazénu a mám tam přivedené trubky. Takže pro údržbu a dohled ideální místo. Pokud bych něco koupil, tak asi jen MINI RP 7. Jen mě mate, že je někde nazván jako solinátor, jinde jako autochlor. Někde je na ovládacím panelu napsáno MINI RP 7 jinde ne. Tady jsou různé modely Je tento stejný jako tento? a mám teda ten levnější koupit? O 10kkč dražší kupovat nebudu, i tak se mi to zdá být drahé a i po koupi budu s vlastní konstrukcí laborovat => Plechy z titanu a svářečka .
Zaslal: pá červenec 12 2019, 19:57 Předmět:
Jak jsem pochopil solinátor je obecný název, Autochlor je asi obchodní značka australské firmy Oceanic. Chtěl bych pouze upozornit na to, že zdroj musí být bezpečnostní, na unikající proudy atd. Takže zapomeňte na svářečky a jiné čínské časované bomby atd. On takový pohřeb taky něco stojí. Pouštíte elektriku do vody. Kdyby se někomu něco stalo, tak bude asi problém. Ještě se podívejte jaký máte průtok vody čerpadlem. Když přidám výkonu, vytváří se mi na elektrodách tolik plynu, že si mi obnažují elektrody a jednotka hlásí málo vody v cele. Přitom mám průtok čerpadlem 12000l/hod.
Strana 2 z 3
