Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt červenec 11 2019, 7:58 Předmět:
Mentalita mnoha kupujících je dnes také ovlivněna stavem výrobků na trhu - už jsem slyšel několikrát názor "proč bych si měl kupovat něco drahého, když nemám jistotu, jestli to taky není šmejd" aneb "je výhodnější když si za desetinu ceny koupím boty, které vydrží 3 měsíce, než abych si koupil značkové a trnul jestli mi vydrží 3 roky a nevyjdou do té doby z módy"
Jak jsem ze zdejších příspěvků pochopil, tak např. ETA je dnes stejný šmejd, ale za značkovou cenu.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt červenec 11 2019, 8:37 Předmět:
Mentalita kupujícího taky může být ovlivněna tím: Prodávají to jako vrtačku, vysavač, atd, tak by to mělo vrtat, vysávat, nebo ohřívat.
I značkové topné ventilátory jsou dneska plastové, poslední kovový byla ETAvira.
Dneska už jsem dál, už vím že vysavač za 6 tisíc umře za pět let na kousek plastu, který už se nedá koupit, protože prasknul u příliš mnoha prodaných kusů. Nebo ten kousek stojí tolik, že je jednodušší koupit celý nový výrobek - to je případ plastů u robotů Bosch, ND dílů u sekaček AL-KO a určitě i jiných značek, které chlubí výhodou dostupnosti dílů.
ETA je v současnosti taky už jen přeprodejce. A z těch vrtulových topidel bych si nekoupil žádný. Lepší jsou s radiálním ventilátorem. Zaberou míň místa, nejsou tak hlučný a nevyrábí je "kdejaký patlal".
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 11 2019, 15:45 Předmět:
kejki napsal(a):
Vyjímka ale potvrzuje pravidlo. Mám plastovej Karcher 101 už 23 let a nikdy se na něm nic nepodělalo. Tedy jednou mi spadl asi z metrový výšky na jedno kolečko a to se vylomilo ze dna nádoby. Plastový pouzdro bylo jen rozštíplý, tak jsem ho vrátil zpět, zalepil vteřinou a oblemcal na dvojnásobek tavnou pistolí.
Asi bych se měl kouknout jak vypadaj uhlíky, jestli maj koncový odpínací dorazy aby se mě pružiny nenamotaly na komutátor. Tenkrát dokonce přibalovali náhradní. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 11 2019, 16:48 Předmět:
Jo, míval jsem sáček a v něm nejrůznější druhy uhlíků, co přibalovala ETA a Narex ke svým spotřebičům jako náhradní. Dokonce i tak maličké, jako do legendárního fénu ETA521 či holicího strojku B321. Ty schoval ještě můj táta.
Většinou, po celou dobu životnosti těch věcí nebylo potřeba uhlíky měnit.
Jen ve dvourychlostní velké vrtačce, co se s ní ale doslova "postavily dva baráky". Nevím o stroji /snad mimo stavebních vrátků a míchaček/, co by nadělaly tolik všemožné práce. Prostým vrtáním stočenými velkými vrtáky počínaje a mícháním čehokoliv konče. Dodnes ten stroj běží, s původními ložisky i převodovkou. Je to prostě bytelné a předimenzované, výrobce, resp. technolog sám dobře věděl, k čemu a jak to budou lidi používat a tak to navrhl, jak to navrhl. Stejně tak kuchyňské roboty či průmyslové nářadí.
Dodnes používám ploché otevřené, očkové i ráčnové klíče Tona, jak je kdysi dávno koupil táta, nic jim není.
Všechny sady, koupené po r. 1990 v kamenných obchodech s nářadím, jsou až na řídké výjimky dávno v popelnici.
Na malé ráčnové sadě Tona se hned asi po roce porouchala aretace ráčny. Šlo to ale dobře spravit, to pérko jde snadno udělat, vyměnit a od té doby /vyrobené z echt pružinového drátu/ to bezchybně funguje a oříšky drží - narozdíl od "zahraničních", kvůli velkým tolerancím ožvýkaných velmi brzo.
Na šmejdové stroje, přístroje i nářadí je škoda tech surovin, co by mohly být využité jinde a účelněji. Jenže to nikoho netrápí, "však se to recykluje". Všecko ale 100%% recyklovat nejde.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 11 2019, 18:10 Předmět:
Tedy nevím jestli je to čínský šmejd, ale kopil jsem si Polskou Golu asi za 1k.
Něco je použitelný, ale když jsem chtěl povolit torx T30, tak se mi ten nástavec stočil do vrtule
Ještě že se dal ten bit vyklepnout a nahradit jiným.
Pak se mi pro změnu strhl ten Torx na tom šroubu
Zaslal: čt červenec 11 2019, 19:33 Předmět:
Vašku dost pochybuju, že to opravdu vyrobili Poláci.
To spíš někdo hraje na nacionální cítění a přebalil rejžový šmejd do polské krabičky, maximálně.
Lehký i těžký průmysl tam šel do prdele hodně podobně, jako u nás.
Když k tomu připočítáš ten jejich doslova božský dar - šmelit úplně se vším, tak na tom jejich průmysl je dnes možná hůř, než zbytky našeho.
Co nevyrobí a nevydělají na tom, to vyšmelí. Dnes i v minulosti od rejže.
Jak mi řekl jeden ze šmelinářů, od kterého otec kupoval nějaké díly na F125p: Ani jeden z dílů, koupených po r. 2000, nepochází z polské výroby a to ani skladový. Všecko i na Polonez je druho- a třetivýroba "alternativních výrobců".
Viděls to na Unitře, měli dík licencím i polovodičům nakročeno možná líp, než my a skončili ještě dřív.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 11 2019, 19:48 Předmět:
mám už skoro třicet let pravý čínský kombinačky , zažily se mnou kde co hlavně s nimi štípu dvojky a trojky železný dráty a podobně a drží jsou stále po těch letech ostré . Neviklají se prostě kvalita. Proti tomu jse již několik echt Českých a evropských vyhodil pro rozviklání a otupení.
Zaslal: čt červenec 11 2019, 20:25 Předmět:
Mám je taky, dvě velikosti kombinaček a boční štípačky "s diamantem" na ose.
Tmavočervený gumový návleky, který drží dodnes stejně dobře, jako ostří a osa. Štípal jsem s nima i konce ocelových lanek na brzdách na kole, včetně silnějších na fechtlu - beze stop na ostří. K dokonalosti jim chybí jen chromování.
Tie si pamätám,mal ich otec. V tej dobe čínske kombinačky boli kvalitka a mať ich niečo znamenalo. Ako malý som tiež nimi strihal drôty a keď nebola sila, tak dopomohlo kladivo.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červenec 11 2019, 21:17 Předmět:
Mám asi 35 let staré sikovky. S těmi co jsem všechno už povolil... Made in India. Nezničitelná věc. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 2 z 3
