Zdravím,
po dlouhé době se obracím s prosbou o pomoc . Dávám dohromady tuner 710 od Tesly.
U opravovaného kusu se vyskytly klasické závady keramické filtry v AM i FM větvi, oprava ujíždějícího naladění kmitočtu, výměna trandu KF 507 u pomocného indikátoru naladění pro ledky 88-104 MHz. Tuner pracuje jak má, je připojen na dobrou venkovní anténu, síla signálu 4-5 ledek, ale mám jeden problém, stereofonní dekodér signalizuje příjem pilotního signálu,na měřícím bodu 10 dekodéru A 290D je obdélník 19 kHz ( nastaveno R1 6k8) , trimr symetrie R3 je uprostřed dráhy ,ale signál je pouze monofonní.
Na vývodech A290 je napětí zhruba odpovídající schematu.jen na vývodu 3 je místo 4,5V napětí 5,9V. Nesetkal se z vás někdo s podobnou závadou,předtím ,než jako poslední pokus budu měnit onoho švába. Jo a nepřijímám monofonní Impulz.
Dík za odpověď. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Tak problém je vyřešen. Po výměně A290D vše šlape jak má. Zřejmě došlo k poruše ve vnitřní struktuře integráče mezi děličem 1:2 kmitočtu 76 kHz a stereopřepinačem. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt leden 26 2023, 9:33 Předmět:
Dostal se ke mně tento krám a má problém s nefunkčním AFC. Řídicí napětí na pinu 5 A225D na rozladění vůbec nereaguje a drží stálých 7,1 V. Cívku jsem nastavil na maximální úroveň detekovaného signálu, tuner jinak funguje dobře. Elektronický přepínač funguje, se zaplým AFC je na pinu 2 asi 1,5 V. Nenarazili jste na to? Díky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
