Zaslal: st červenec 10 2019, 12:58 Předmět: Ruske tranzistory
Ahoj..upratujem doma v dielni.. na rad prisli ruske trandy..tie ploche aj vyvody maju ploche..potreboval by som od vas dekodovat tie ich skratky ..
ruske G
ruske B
ruske D
ruske A
ruske V
ruske I
ak by mal niekto cas..diki
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 10 2019, 13:37 Předmět:
Nejenom KT315, ale i KT312 a KT361 byly v tomhle druhu futrálu. Vodivost první dva typy NPN, jen 361 je PNP. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 10 2019, 18:15 Předmět:
Tyhle KT312 jsou výborné a fungují skvěle i na místech, kde byl původně 155 či 156NU70.
Obecně Rus uměl vf tranzistory snad ještě líp, než jednodušší nf.
tak som si ich musel znovu pretriedit
samotny znak nic neznamena...dolezite su tie ich blbosti okolo..bodky ciarky to urcuje ci je to npn ci pnp..le da sa to rychlo naucit.
Zaslal: čt červenec 11 2019, 11:48 Předmět:
ICL napsal(a):
ruske G
ruske B
ruske D
ruske A
ruske V
ruske I
Zaslal: čt červenec 11 2019, 16:19 Předmět:
Když si vzpomenu na ty červené ku.... a galvanicky zapojený konec v ruských tranzistorácích,tak se mi dělá blbě. Něva a Signál byli moji favorité.... _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červenec 11 2019, 17:22 Předmět:
Pokud se pamatuju, tak byly potíže jen s beztrafovými konci, kde byly použité zároveň Ge a Si tranzistory v ss vazbě. Jinak jejich konce s trafy chodily perfektně a i při polovičním napětí zdrojů.
