Koupím EPROM 2716
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 23:12    Předmět: Citovat
Ani ji nemusíš mazat, stačí znova naprogramovat. Ale programátor musí umět "tvrdej režim" kdy nekontroluje zda je už byte napečenej ale programování byte končí až po nějakým čase bez ohledu na výsledek.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 8:03    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
>fredis
Jesi tomu dobre rozumim, tak nepotrebujes az tak dalsi cipy jako spis udelat zalohu stavajicich pro pripadnou obnovu. Par lidi (i ja) tu programatory ma, tak se to da zaridit. Kdyz pamet zacne zlobit, melo by stacit ji vymazat UVckem a znova naprogramit a mas na dalsich 20+ let pokoj...
Z těch původních udělat zálohu a nahradit je jedním čipem, samozřejmě s malou úpravou zapojení. Pomoc mě nabídl kolega judeware, ale je problém s redukcí na IO.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 13:54    Předmět: Citovat
Fredis, žádná redukce není potřeba. Obrus patici u nohy 1 a 24 na pozici první epromy, zastrč do patice napečenou 2764, 27128 nebo 27256 a ty 4 nohy navíc zapoj drátama. Někde na netu se válí paticovej obrázkovej srovnávač 2716 až 27512, na něm je krásně vidět, co je potřeba kam zapojit. Já to dělal pro 4 ks 2716 na 27256, menší jsou úzkej profil. Ale pak se musí dávat bacha do který "dvoukilový stránky" v paměťovým prostoru velký epromky kterou dvoukilovku napečeš.
fredis
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Pro mě je to španělská vesnice Embarassed . Ta redukce je potřeba do toho jeho programátoru.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 23:32    Předmět: Citovat
Aha, tobě jde o redukci na programátor. Tak to má judeware nějakej divnej programátor, já mám v Xeltecu jednu 64 pinovou patici na všecky epromky co svět spatřil od 2716 a většinu prohramovatelných procíků do roku 2005.
Já psal o tom, jak nahradit v desce několik 2716 jednou větší epromkou bez redukce.
Jestli to chceš načíst a poslat obsah v BIN nebo HEX, tak ti to můžu udělat bez redukce.
