přepínač ovládaný impulsem
liborko1968
Založen: Jul 07, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám, není nějaký mikropřepínač která bych přidělal jenom k relé které bych vypreparoval a použil jeho sílu na přepnutí?
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Nejprve tady uveď, čím ta tvoje lokomotiva vlastně disponuje. Má pouze AC (DC) motor, nebo má i nějaké další vybavení. A ten "analog" představuje co? - regulované trafo nebo triakový popř. pwm regulátor 0 až 18V AC? Napětí "24-30V" chceš použít odkud, AC, DC, a proč zrovna takové? A pokud je to střídavé napětí (50Hz), tak proč označuješ střední kolejnici +?
Uvědomuješ si, že si z té elektrotechniky tady děláš Řiť ?
Ten tvůj požadavek se samozřejmě dá realizovat několika způsoby, od primitivních po složité. Ty jednoduché budou "neadresné", tzn. budou reverzovat všechny lokomotivy na dané koleji. Atd, atd... Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Prosím tě přečti si nejdřív něco o Märklinech - mají střední kolejnici s + pólem proti zbejvajícím dvěma, který jsou "uzemněný". Motorky jsou klasický stejnosměrný, v historii byly dokonce s motaným statorem. Původně se rychlost regulovala stejně jako u "PIKO/ZEUKE" změnou napětí, ale směr jízdy každý lokomotivy se volí pomocí impulzního relé vestavěnýho do každý lokomotivy - proto se to nevyskytuje v modelovejch velikostech H0 a menších. To relé se prostě do menších mašinek nevleze. Impuls vedoucí k přepnutí se vytvářel buď připojením pomocnýho vinutí s vyšším napětím, nebo vybitím relativně velkýho kondíku do obvodu koleje. A ano, dokud nebyl digitál, kterej umí binárním slovem odlišit jednotlivý stroje od sebe, každej impuls reverzoval všecky mašinky na který se dostal - jenže k tomu přistupovala (a dál přistupuje) technologie napájení izolovanejch úseků, kdy se prostě manuálně nebo elektronickým odpojovačem vyřadí napájení všech kolejovejch úseků, ve kterejch jsou vozidla, u kterejch je nežádoucí pohyb. Většinu takovejch problémů řeší právě to kódování, protože to dovoluje adresně "velet" jen jednomu stroji respektive vícero po jednom vedení a zbylý nechávat trvale napájený třeba i kvůli modelovýmu svícení a dalším fičurám.
liborko1968
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Upřesním: Napájení je regulovatelným trafo 0-18V AC, Impuls 24-30V AC je opět z trafa(má spínač-ruční). Analog znamená ovládání pouze potenciometrem na trafu. Digitál znamená předprogramované jednotky a každá se dá ovládat zcela samostatně. Motor s cívkou je DC. Středovou kolejnici označuji + protože do ní je přivedena fáze, ostatní koleje a vše okolo je uzemění neboli 0 a já píši -. Střídavé napětí je opravdu 50Hz.
Výhoda 3 kolejí tkví v tom, že trafo může těch kolejí napájet nespočet, akorát všechny lokomotivy pojedou stejně rychle, ale mohou jet i proti sobě. Snad to takhle už pomůže.
Naposledy upravil liborko1968 dne ne červenec 07 2019, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
liborko1968
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 22:06    Předmět: Citovat
EKKAR dík za info , o těch motorkách jsem to nevěděl. mě bylo řečeno něco jiného. Ale to tvoje dává více smysl. Jsem strojař a ne elektrikář, tak se na mě nezlobte
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 22:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Prosím tě přečti si nejdřív něco o Märklinech - mají střední kolejnici s + pólem proti zbejvajícím dvěma...
No právě, že jsem si přečetl a proto požaduji od liborko1968 upřesnění toho, čím vlastně disponuje.
Jinak o Märklinech tady píšeš zatím jen ty, liborko1968 se konkrétně nevyjádřil. A pokud píše o AC napájení z trafa, tak to (jak jistě i EKKAR ví), trvale + pólem nedisponuje. Ostatně poslední příspěvek:
liborko1968 napsal(a):
Středovou kolejnici označuji + protože do ní je přivedena fáze, ostatní koleje a vše okolo je uzemění neboli 0 a já píši -...
snad hovoří za vše.
p.s. Jen dodám, že systém DCC nebude zřejmě to, oč tazatel usiluje. Existují (-ovaly) vývojové etapy v podobě Trix Twin a pod. I Märklin o nich ví...
liborko1968
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 5:34    Předmět: Citovat
Ano jedná se o Märklina s kolejema M
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 7:52    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat buď ETS Praha, kteří podobné zařízení používají a jsou docela vstřícní, nebo pana Zajíce z Peček, který pravděpodobně vyrábí tohle zařízení pro Merkur.
Linky na oba zmíněné subjekty záměrně neuvádím; pokud si je nedokážeš najít sám, je zbytečné pokračovat...
Další šancí je zeptat se zde.
Pro Ekkara: Staré plechové modely Marklin i Merkur měly střídavé napájení, Marklin ho má dodnes (ale motory používá stejnosměrné), Merkur a ETS přešli na stejnosměrné napájení jenom kvůli zjednodušení a zlevnění konstrukce. Oba tito výrobci ale i nadále nabízejí variantu se střídavým napájením kvůli zpětné kompatibilitě se zámořskými zákazníky.
liborko1968
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 8:21    Předmět: Citovat
dík za info, budu je kontaktovat
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 11:18    Předmět: Citovat
Pokud by šlo jen o DCC dekodér pro lokomotivu, jsou některá řešení celkem levná a jednoduchá. Viz např. zde nebo zde.
Naposledy upravil masar dne po červenec 08 2019, 15:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 12:56    Předmět: Citovat
hobbyrobot napsal(a):
....Pro Ekkara: Staré plechové modely Marklin i Merkur měly střídavé napájení, Marklin ho má dodnes (ale motory používá stejnosměrné)....
Vidíš, a já se setkal jen s tou stejnosměrnou verzí. Nikdy jsem do toho nedělal, Märklin byl na moji situaci s místem moc velkej a navíc se sem za komančů dal dovézt jen individuálně = za tvrdý valuty. Jednomu majiteli jsem opravoval mašinku, chtěl do ní už ten elektronickej přepínač s CMOS švábem - a vím že plánek měl od táty ofocovanej načerno v práci z nějakýho hůř dostupnýho čísla Modeláře. V 80.letech bylo ofocování čehokoliv podobnej zločin, jako jízda služebním autem pro vlastní účely a možná ještě horší, protože nedovolený používání služebního auta stíhala hospodářská kriminálka, ale nedovolený disponování s kopírkou i když šlo o modely, po tom šli hoši z StB jak slepice po flusu, takže jsem mu docela záviděl ty ofocený stránky...
liborko1968
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 14:58    Předmět: Citovat
Zdravím, tak teď už tomu sám moc nerozumím. co tam mám vlastně u marklina za motorek? Přidávám foto jestli to pomůže. Na motorku není ani čárka.
 Velikost:  204.16 kB
 Zobrazeno:  78 krát
liborko1968
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 15:06    Předmět: Citovat
ještě přikládám nákres od marklina
 Velikost:  239.89 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 15:44    Předmět: Citovat
Máš tam obyčejný motorek s vinutým statorem. Takový motorek v určitých mezích umí chodit i na střídavý proud, ale blbě se reverzuje. Musí se prohazovat polarita statoru proti rotoru, prostým prohozením polarity přepóluješ jak rotor, tak stator. Podle vinutí tipuju paralelní zapojení statoru k rotoru -
přes reverzák
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Jedno z možných řešení je tahle "analogová" reverzace, která využívá bistabilního relé a MCU.
edit: Ještě přidávám jedno schémátko, které nepotřebuje žádné integrované obvody a přesto může vyhovět danému požadavku, pokud se použijí vhodná miniaturní relé.
 Velikost:  15.92 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Mezi polaritou cívky relé a přepínacími kontakty musí být "záporná zpětná vazba". Výběr kapacity kondenzátorů závisí na citlivosti relé.
 Velikost:  13.89 kB
 Zobrazeno:  57 krát
