Oscilátor 50,7 MHz
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 18:36    Předmět: Citovat
To ok1hga.Nerozumím buržoustické řeči dobře. Udělal jsm si tišťák. Umí násobit třemi. Z krystalem 50MHz dal 30MHz /čili 3* základní frekvence/ Z krystalem 10,17MHz dal 30,51MHz /čili 3* jmenovitá frekvence/.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Na nastavení nepotřebuješ krystalový oscilátor, stačí měřit frekvenci lokálního oscilátoru.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 6:30    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že když mám krystal, že ho vynásobím a budu mít stabilní frekvenci.Stavět jsem začal ze zadu a zapomněl na oscilátor přijímače.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 8:22    Předmět: Citovat
Když vzpomínám tak OVERTONE se vyskytoval v AR 11/74 strana 435 pod názvem: Krystalové oscilátory. Pokud někdo požádá dám to na EB.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 9:13    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
U harmonických oscilátorů závisí obsah jednotlivých harmonických na nastavení pracovního bodu (úhlu otevření) aktivního prvku - tranzistoru.
Při měření čítačem může být výsledek daný tím, že třetí harmonická má největší amplitudu. Ideální je nastavovat prac. bod se spektrákem, ale stačí i 100 MHz osciloskop - jednotlivé složky jsou dobře vidět.
Dobře vybastlený harmonický oscilátor byl například v transceivru PS83, který byl publikován v AR 9/85.
Tam se dá oscilátor nastavit na výběr třetí nebo 5. harmonické (záleží samozřejmě na krystalu) - potom následuje dvojitá propust C43-L10 a C44-L11 ... podrobnosti k cívkám jsou v textu - a na výstupu T6 lze dosáhnout víc než 60 dB odstupu vybrané harmonické od ostatních produktů násobení. Navíc s L9 a CL se dá f X-talu o pár kHz posunout.
 Velikost:  87.74 kB
 Zobrazeno:  84 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2019, 14:50    Předmět: Citovat
sis2: Díky ti za čas, který jsi věnoval tématu. Byl jsem upozorněn danhardem, že pokud budu při stavbě postupovat logicky zepředu a ne jak je zvykem u nízkofrekvenčních zařízení tak budu mít oscilátor /přeladitelný/ k disposici.
Jde o přijímač 0,3-30MHz DC1YB. Vlákno se zvrhlo na jiné tema a tak jsem ho opustil a jeho část převedl sem.
Pilový průběh má prý hodně harmonických.
