Xaiomi redmi note 7 - Era smartbanking
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 15:02    Předmět: Xaiomi redmi note 7 - Era smartbanking Citovat
přeji hezké odpoledne.
Mám v telefonu aplikaci ERA smartbanking (Poštovní spořitelna - ČSOB).
Věci se mají takhle:
Aplikaci se mi podařilo nainstalovat a aktivovat, takže mám přístup do účtu. Ovšem narazil jsem v případě placení přes tuhle aplikaci:
1. Vyfotit QR kód ke platbě, dojde k načtení údajů pro platbu.
2. čekat na doručení autorizační SMS, která se vyžaduje pro první platbu přes aplikaci
3. Přepnutí z aplikace ERA na SMS zprávy
4 opsání kódu, který je však k ničemu, protože se aplikace ERA krokem 3.uzavře a platba se zruší, tudíž zpět krok 1.
Nevíte, jak z toho začarovanýho kruhu ven jinak, než pořízením ještě jednoho telefonu kvůli těm SMS-kám?
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Neumíš vyvolat smsky z pozadí? Ťuknutím na čtvereček se v obvyklým Andrákovi objeví sloupeček "karet" aplikací souštěnejch v minulosti a běžících na pozadí. Zavřením takový karty se aplikace teprve skutečně ukončí (a čeká do novýho spuštění poklepáním na příslušnou ikonu) - takže ale jde taky vyvolat "nahoru na obrazovku". Některý troubové stěžující si na krátkou životnost baterky u hadrákovejch founů by si nejdřív měli tímhle způsobem povypínat desítky aplikací v minulosti jednou spuštěnejch a doposavad neukončenejch - rovnou by se taky dočkali značnýho nárůstu výkonu/rychlosti provádění povelů, protože by jim to krutě odlehčilo systém ...
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Nastavení - systémové aplikace - zprávy - zobrazit na zamykací obrazovce ->zapnout. Poté by obsah zprávy měl být vidět po stažení horní lišty a není nutné otevírat celou aplikaci zpráv.
@Ekkar - tuším že právě ERA tohle neumí, asi záměrně.
Naposledy upravil davemh dne so červenec 06 2019, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Stačí, když opustím "obrazovku" aplikace, tak se uzavře. Bohužel přečíst kód z "náhledu na SMS" nejde.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 17:39    Předmět: Citovat
split screen to neumí? pracuješ potom ve dvou oknech
davemh
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 18:19    Předmět: Citovat
No a nebo vzdálený přístup, třeba AirDroid. Kontrolní smsku si přečteš na PC.
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Ten airdroid bych mohl zkusit. "Split screen" nevím, jak se dá aktivovat.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Podrž čtvereček....
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 21:49    Předmět: Citovat
Jo, s tím jsem se hezky vyvztekal na iPhone. Nezbylo, než si z náhledu zprávy ten kód zapamatovat.
Naštěstí jde jen o jednou, pak už to sms kód do aplikace nechce a funguje to jak má.
Cesta je dát simku do jiného mobilu a ten Xiaomi si připojit přes wifi.
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Jo internetový bankovnictví ČSOB, to je dílo. Používal jsem přístup přes kartu s certifikátem. Po obnově certifikátu letos v květnu pomocí Securestore se to neustále hroutí a certifikát nejde nainstalovat do Woken. Na podpoře 1. CA mi řekli že mám špatnou grafickou kartu. Nojo, asi ji mám špatnou na čtyřech PC, kde jsem to zkoušel. Za měsíc jsem se v bance dozvěděl, že ten Securestore nechodí na W7 nikomu, i když píšou, že W7 jsou stále podporovaný.
Takže do banky musím přes SMS klíč a přístupovej certifikát za 400 naprosto k ničemu.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 12:14    Předmět: Citovat
Jestli mohu do tohoto vstoupit tak si neodpustím jednu výtku nebo obavu.
Já jsem bráchovi taky nastavoval george do mobilu tak to taky chuťovka Very Happy při hovoru s bankou na dotaz proč mu nechodí potvrzovací SMS tak mi slečna sdělila že to už nebude chodit a na mou námitku když mu náhodou někdo odcizí mobil tak mu může vyluxovat celý účet ta mi bylo zděleno že to má pojistku 10000 kč.Oni žijí na jiném levelu ta částka pro někoho znamená hodně.suma sumárum co největší technika tak to stojí víte za co ......
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 14:38    Předmět: Citovat
markoni: Tak dnes je běžné zabezpečení daktylou nebo PINem (ne, gesto Z není zabezpečení) a všechny slušné smartbankibg aplikace umějí autorizaci těmito způsoby.
Vyluxování účtu je při běžně zabezpečeném mobilu složitější, než se zdá. Kdo to umí prolomit, nepotřebuje někomu krást mobily a luxovat z toho pět tisíc.
