HDMI - odstranovac HDCP
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 22:33    Předmět: HDMI - odstranovac HDCP Citovat
Kupil som kabel HDMI-VGA+audio - vsetko pekne integrovane v kabli, takze staci jeden koniec pripojit do HDMI zariadenia a druhy do VGA monitora/projektora. Pekne to funguje a keby neexistovalo SKURVENE HDCP, tak by nebol ziadny problem. "Vdaka" tomuto genitalnemu vynalezu sa cez to nedaju prehravat videa s DRM.
Takze potrebujem dokupit odstranovac HDCP. Na eBay som nasiel, u nas nic. Vo forme kabla som nenasiel, takze dalsi kram navyse a potrebuje este aj napajanie...
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:29    Předmět: Citovat
tak na odstraneni HDCP staci i hdmi splitter kteremu vezmes eeprom a tim bloknes funkci hdcp
https://forums.hardwarezone.com.sg/home-theatre-audiophiles-13/removing-hdcp-modding-hdmi-splitter-2018-edition-5773922.html
ale napajeni potrebujes asi porad .. nevim zda se delaj splittery i bez pridavneho napajeni kterym staci jen napajeni z hdmi
Tomáš
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:51    Předmět: Citovat
Dakujem za tip. Akurat musim kupovat splitter naslepo, lebo nevidim, co je vnutri a ci to pojde upravit.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:56    Předmět: Citovat
to bohuzel ano .. bohuzel nemam tu zadny splitter do ktereho bych se mrknul zda pouziva eeprom
Tomáš
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 13:18    Předmět: Citovat
Pozeram, ze ceny su u nas pomerne vysoke - minimalne 20 eur. Kupim radsej na eBay - stoji to tretinu-stvrtinu a priamo v popise to ma "HDCP stripper" - asi je to priamo z vyroby bez EEPROM.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 13:28    Předmět: Citovat
je to mozne pokud si na to vzpomenes(a budes to rozebirat) hod sem foto Wink
Tomáš
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 13:46    Předmět: Citovat
V robote sme nejaky splitter mali, ale na zamyslany ucel bol nepouzitelny (nefungovalo HDMI-CEC). Teraz by sa mi hodil, ale nakoniec sa asi pouzil na nieco ine. Mal som ho aj rozobraty, bolo tam:
EP9134N
AT24C16N
STM8S005K6T6C
AT24C02N
HC4052
Objednal som teda toto: https://www.ebay.com/itm/113049614811
Je tam napisane, ze odber 1W a napajanie priamo z HDMI a sucasne to ma MicroUSB a napajaci kabel k tomu. Uvidim, az to pride, prinajhorsom sa upravi napajanie HDMI v Raspberry. Aby to utiahlo splitter a este HDMI-VGA konvertor za nim (alebo pouzijem USB port, ak mi teda zostane volny).
Ma to byt univerzalny prehravac vsetkeho z webu k staremu VGA projektoru.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 13:53    Předmět: Citovat
to vypada jak ten samej kde odpajel eeprom a mel to .. mozna to bude i to same jen bez te eeprom Laughing
drzim palce at se povede Wink
Tomáš
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 13:55    Předmět: Citovat
Asi v Cine zistili, ze bez EEPROM sa to lepsie predava Very Happy
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 14:10    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy hehe tam mohli dat switch ON/OFF HDCP Very Happy by se to prodavalo jeste lepe
Tomáš
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 12:57    Předmět: Citovat
HDMI splitter je vnutri uplne iny ako starsie typy. Je tam (asi) procesor Macro Silicon MS8005F a hlavny IO s divnym oznacenim HV96A, pravdepodobne tiez od Macro Silicon.
Napajanie bolo len z microUSB, pin 2 z HDMI nezapojeny. Napajanie z USB portu Raspberry je nepouzitelne - napajanie USB portov sa zapina az po inicializacii HDMI. Zapojil som teda napajanie z HDMI a funguje to - splitter sa inicializuje dostatocne rychlo na to, aby ho bootloader Raspberry spravne identifikoval. 5V z HDMI portu Raspberry utiahne splitter aj konvertor HDMI-VGA za nim, funguje aj zvuk.
Akurat nemam zatial vyskusane to HDCP.
 Velikost:  183.33 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  108.15 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  214.39 kB
 Zobrazeno:  78 krát
