Potřeboval bych stabilní oscilátor s frekvencí 50,7MHz. Mám krystal 10,17 MHz a ten by na páté harmonické mohl téměř přesně tuto frekvenci zajistit. Nevím jak rozkmitat krystal, aby dodal liché harmonické. Pak by se rezonančním obvodem naladilo potřebné. Díky.
obvykle stačí krystal přemostit vhodnou cívkou a dokážeš ho rozkmitat na harmonických . . .
podívej se na stará schémata stanic tesla, tam byly zapojení která hledáš,
nebo převodová vložky v STA systémech STEA-D, TESA, ty taky používaly krystaly kmitající na harmonickém kmitočtu . . .
Nemají ti "angláni" v té svojí terminologii zmatek?
Podle dostupných zdrojů používají definici "harmonická = overton + 1" (viz např. Wiki). Ve výše uvedených odkazech ale autor dává mezi oba termíny rovnítko.
Babylon těsně před zánikem...
Termínem "harmonický" označujeme sínusový průběh. Když je průběh periodický, ale ne harmonický, tak se dá rozložit na sadu sínusových kmitů. Tak třeba pro obdélníkový průběh s periodou 1 ms je jeho první sínusová (harmonická) frekvence 1 kHz, druhá (2 kHz) má amplitudu nula, třetí je 3 kHz (amplituda 1/3), atd.. Ta fundamentální frekvence je nejspíš 1/perioda toho původního neharmonického signálu, a stejnou hodnotu má i ta první harmonická. Tam to rovnítko nějak nevadí.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červenec 04 2019, 21:41 Předmět:
Liché harmonické vznikají, když je kladná půlvlna "jiná" než záporná.
Takže trochu moc vybudit nebo oříznout... A pak vybrat tu správnou harmonickou laděným zesilovačem
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6073 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt červenec 04 2019, 22:46 Předmět:
monterjirka napsal(a):
- číslujeme-li harmonické od 1, čili základní frekvence je 1. harmonická, a
- definujeme-li pojem “stejná” jako “stejný časový průběh ovšem s opačným znaménkem” a
- definujeme-li pojem “jiná” jako “nikoli stejná”,
pak uvedená věta platí pro sudé harmonické, tj.
Sudé harmonické vznikají, když je kladná půlvlna "jiná" než záporná.
Problém není v pojmu "harmonická", stejně jako není v pojmu "overtone". Problém je v jejich vzájemném srovnání, resp. v dodržování jejich definic.
1. harmonická je nejnižší (tedy základní) kmitočet daného periodického průběhu.
1. "overtone" je dvojnásobkem základního kmitočtu, alespoň dle výše uvedeného odkazu.
Ale v odkazovaných článcích o "overtone" krystalových oscilátorech je 3.(5.,7....) overtone roven 3.(5.,7...) harmonické základního kmitočtu. A to je ten rozpor, na který poukazuji. Český termín pro "overtone" snad (naštěstí) neexistuje.
50,7MHz je mezifrekvence určená vnějšími činiteli. 50,85 je mimo o 3 promile.Jelikož se jedná o rezonanční obvod, ten bude daleko širší v mnoha procentech. Potřebuji vyrobit pásmový filtr pro tuto frekvenci. Bude to maso.
Ona ta pasáž se týká hudebních nástrojů a taky se tam píše, že použití termínu "harmonics" v tom kontextu není striktně korektní.
Řídíce se Fourierovým rozvojem neuděláme chybu. A uvědomíme si, že existuje i nultá harmonická, kterou je stejnosměrná složka.
To samec: Chci pro tvoji informaci podotknout, že mezifrekvence 50,7MHz je použita v přijímači autora DC1YB. Schema jsem uvedl na: Bezdrátové technice s názvem Přijímač 0,3--30MHz.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 06 2019, 22:44 Předmět:
A co zkusit zavolat do Krystalů v Hradci Králové jestli ho nemaj, či ho už někdy nedělali? Já jsem si tam dával u spolužáka z průmky udělat krystal něco málo nad 18 MHz a nebyl s tím problém až na cenu kolem 350 kaček.
Jestli chceš, dám ti na něj do SZ číslo. _________________ Jirka
To danhard: Potřebuji seřídit pásmový filtr před S0 42. V krajním případě použiji zkusmo frekvenci 50MHz./to je rozdíl 1,4 % / později by se to dotáhlo.
