Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po červenec 01 2019, 21:40 Předmět:
Děkuji za typ, koukal jsem na to a na výstupu je signál násoben 4x. Ještě to promyslím, musel bych ho dělit 2mi, pak by to bylo použitelné. Možná by v tom případě vyšlo jednodušeji zapojení s obvodem LS7084.
Zaslal: út červenec 02 2019, 18:30 Předmět:
Prosím vás, je tu někdo, kdo by mi ty danhardovy symboly převedl do grafické podoby? Od něj se toho zřejmě nedočkám a pro mě je to stále nepochopitelné
Nojo dědku, nakreslila jsem jen to důležité, že má R a S těch 7474 zapojit na +Vcc a někam zapojit ty nepoužitý hradla si snad už domyslí. Mohl jsi to nakreslit líp.
Nebo mu můžeš poslat ten naprogramovanej GAL.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st červenec 03 2019, 7:14 Předmět:
Ještě jedna poznámka.
Signál dir je platný jen po dobu signálu step.
Pokud by tam měl být trvale pro další řízení, tak je ho zapotřebí zapamatovat v další 74, hodiny jsou step.
Napálit dekodér do GALu je praktické.
Nebo to dát celé do malého CPLD, XC9536XL by mělo stačit.
Zaslal: čt červenec 04 2019, 8:29 Předmět:
lesana87 napsal(a):
To si tak úplně nemyslím.
I v tom původním obvodu je to značně blbě.
Vstup ze snímače jde přes 1k na 100n filtr a 10k pullup.
S obvody LS74 tam bude ještě mizerná "0", ale s TTL74 tam už bude cosi mezi a to žene do hodinového vstupu !
To se nedivím, že je to citlivé na rušení.
Aby to bylo aspoň nějak korektní, tak na vstupech musí být symetricky omezující analogový filtr následovaný hradlem s hysterezí.
Na výstupu dostanu rychlou hranu, odfiltrované rušení a prely.
