Lupání v repro při spuštění mrazáku.
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Udělal jsem 3 testy.
Repro jsem zapojil do zásuvky na jiném jističovém okruhu. Lupání přetrvává.
Zapojil jsem do zásuvky taky obyč.žárovku(nikoliv úsporku) a pokles jasu(napětí) jsem nezaznamenal.
Přívodní šňůru do kostky subvufru jsem vyměnil a už není volná.
Jdu tedy překontrolovat ostatní, dle vašich rad.
Vrtá mi ještě v hlavě, proč nelupe reprák, když se zapne lednička? Ta má taky samostatný okruh. Ta ale není za proudovým chráničem.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 8:48    Předmět: Citovat
A co ti brání zkusit připojení mražáku do zásuvky ledničky? Wink
Jinak se potvrzuje, co jsem psal, t.j. vznik rušení na indukčnosti vedení a šíření za "asistence" ochranných vodičů.
Apropos - ten odrušovací člen v mražáku jsi už zkontroloval?
klacek
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Mrazák do zásuvky ledničky jednoduše dát nemohu. Zásuvka je za ledničkou. Ta je velká a plná. Testy jsem dělal včera večer/v noci. Napsal jsem ráno. Dnes se k dalšímu dostanu až zase večer/v noci.
Dát mrazák do zásuvky ledničky mne taky napadlo. Lednička je navíc obestavěna. Pod ledničkou je marmoleum. Zadní nožičky ledničky jsou jakési ostré. Na jiném místě v domě, když jsme kdysi s ledničkou šibovali po tom marmoleu, tak jsem ho samozřejmě podřel.
Není to tedy tak jednoduché v mém případě zkusit změnit zapojení. Nějak to promyslím.
Ten odrušovák, no... V mražáku jsou nějaké nanuky a maso. Není toho moc. Ale potřebuji, aby to tam nebylo. Nevím, jak dlouho se s tím budu drbat, tak ať to nevyhazujeme... Už dříve jsem doma vyhlásil, že je potřeba to spotřebovat prioritně. Proto jsem taky už napsal ráno nějaké výsledky, protože teď bude nějakou dobu trvat, než se dostanu k dalšímu testování. Tak ať třeba někdo nemá myšlenky, že jste mi poradili, já to nějak opravil a ani jsem nedal vědět, jak to dopadlo.
děkuji za trpělivost
