Sušička AEG T58850R mrtvá
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 8:04    Předmět: Sušička AEG T58850R mrtvá Citovat
Prosím Vás, řeším závadu na sušičce.Nedělá vůbec nic.
Byla v rukou opraváře na bílou techniku.Vyměnil velmi známý LNK304GN (ne moc pěkně připájel) a rezistor R76.Ovšem použil hodnotu 2R2 2W (hodnota se mi zdála nízká). Sušička prý vydržela 3 sušení a teď je znovu mrtvá.
Odpor R76 má nekonečný odpor.Dle dokumentace co jsem obdržel tam patří 47R 3W. Ten seženu v AME to není problém.
LNK304GN nevykazuje známky zkratu,ale vyměním ho rovnou.
Celkově to proměřím i cívky,které tam jsou.
Moje otázka zní :
Mohu místo LNK304GN použít LNK306GN?
Měl by dle datasheetu být mezi nimi rozdíl v tom ,že LNK306 má větší Id.Ono pokud je tam závada ještě nějaká,tak by samozřejmě shořel znovu i LNK306.
je tam přesně tato deska :
https://www.how-to-repair.com/help/printed-circuit-board-repairs-for-tumble-dryers-aeg-electrolux-zanussi-etc/comment-page-1/
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 9:53    Předmět: Citovat
použij rezistor s pojistnou funkcí a hlavně musí být na napětí alespoň 500V při startu je dost namáhaný napětím tipuji že LNKčku nic nebude. To je prostě daň internetovým poradám "neva že tomu nerozumíš vyměň to a zo a už to frčí" .Kde zřejmě ten opravář bílé techniky získal vyučení.
jasmin
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Děkuji Vám za odpověď Smile Je to možné ,že mu nic nebude.Objednal jsem ho raději i s novým LNK z KTS AME.Tomuto obchodu věřím a tento rezistor měli popsán pro tuto funkci v obvodu Smile
https://www.ame.cz/Elektronika/Aktivni-soucastky-IC-diody/Integrovane-obvody/TR3-47R-3W-dratovy-axialni-tmeleny-_d62307293_10699.aspx
Opravářem vyměněný byl klasický drátový z GM nabídky.
Je vidět,že jel podle fóra. Měnil LNK,rezistor a kondenzátor 22uF.(pájení dle poznat dle hromady cínu na nožičkách.
Ale třeba tu cívku a diodu,atd. asi měřil (pokud měřil) jen multimetrem v zapájeném stavu.
Jelikož ani u jedné součástky nebyl znatelně odpájen ani jeden z jejich vývodů pro změření mimo desku.
Pokud se po opravě (poctivé) sušička rozjede bude to fajn.
bu2520
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 10:16    Předmět: Citovat
no nejsem si jist, napěťově na tom není rezistor nejlíp. Např lepší se mi jeví třeba tento KNPA2WJ0470A10 z nabídky TME
Naposledy upravil bu2520 dne st červenec 03 2019, 10:22, celkově upraveno 1 krát.
jasmin
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 10:21    Předmět: Citovat
Přiznám se,že jsem se ani nedíval.Oni měli u obvodu LNK304GN popsán jako vhodnou variantu tento rezistor tak jsem to dál nezkoumal. Nyní čtu 100V
bu2520
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 10:23    Předmět: Citovat
ta hodnota není kritická vyhoví v podstatě od 22-56Ω s napětím je to horší.
jasmin
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Děkuji za upozornění Smile Objednal jsem jej z TME.EU
