Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12064 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 02 2019, 20:47 Předmět:
MartinKvR napsal(a):
Jestli se můžu zeptat jak je to s použitím jiných typů trubic ? Nemusí se nutně vlézt do původní sondy pro mé účely stačí měření alfa záření a můžu tedy nechat GM počítač mimo sondu jen jestli by bylo možné připojit k přístroji jiný typ trubice.
myslím, že je možné připojit jakýkoliv typ trubice, jen pak nebude zobrazený údaj mít správnou hodnotu . . .
. . . bude asi nutné udělat novou kalibraci .
můj GM žádnou kalibraci nemá
a dělám měření jen s porovnáním k přirozenému pozadí . . .
...myslím, že je možné připojit jakýkoliv typ trubice, jen pak nebude zobrazený údaj mít správnou hodnotu..
Myslíš, že např. STS-5 pustí alfa záření přes plechovou stěnu?
No o té jsem zrovna uvažoval a taky by mě to zajímalo. I když viděl jsem už testování na Thoriu což je ve většině radioaktivních izotopů alfa zářič pokud vím a záření zachytila.
Zaslal: út červenec 02 2019, 22:31 Předmět:
jistě, že jsem to zkoušel . . . a je to alfa
ale i ta STS-5 na ten kouřový detektor reaguje a dává to z bezprostřední blízkosti cca 10x víc pulzů než je samotné pozadí.
. . . když tam dám mezi list papíru, počet impulzů se sníží, ale úplně na pozadí to není . . .
Zaslal: út červenec 02 2019, 22:42 Předmět:
já si spíš myslím že mosazným plechem nepronikají, tohle fotil Danyk . . .
mě to nejvíce reagovalo kolem plusového vývodu . . .
takže si myslím, že materiálem té průchodky to nějak projde . . .
a papír to zeslabí, ale neodstíní úplně . . .
Já bych zase tak nespoléhal na to, že se jedná o čistý zářič alfa. Např. u požárních detektorů se používá Am-241, který je zdrojem jak alfa, tak (v určité míře) i gama záření.
