Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 73 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: po červenec 01 2019, 21:27 Předmět:
16m2 nemá snad ani náš nejmenší pokoj. Osobně si myslím, že by na takový prostor stačila, ale podle mě na to není vhodná. Nemá to vnější jednotku, která by se dala ven, ale je to primárně určené např na horní stranu velkého rozvaděče, kdy pod sebe fouká studený vzduch a přes jednotku jde do prostoru.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út červenec 02 2019, 9:03 Předmět:
co jsem měl kdysi garsonku (v paneláku), tak celkový rozměr byl 3,5 x 5,2m a z toho 2x2m zabíralo "jádro" (koupelna se sprcháčem a hajzlík)
takže bydlení cca 14,5m² _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt červenec 04 2019, 7:22 Předmět:
Absence venkovní jednotky by se dala vyřešit po vzoru instalace kamen typu "buržojky" - nahrazením jednoho okna deskou s dírou. Ale tyhle průmyslové klimatizace mívají dost hlučný ventilátor, to by se asi nikomu moc nelíbilo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 04 2019, 10:03 Předmět:
Klimatizacie do okna su popularne v USA, kde su velmi rozsirene okna, co sa vysuvaju smerom nahor. Okno sa otvori, vrazi sa tam klima s doskou okolo a hotovo.
