Zaslal: ne červen 30 2019, 13:41 Předmět:
To už seš druhej, co ho zlobí s drsností povrchu a povrchovou úpravou. Ještě chvilku, a dá to do sběru... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červen 30 2019, 16:26 Předmět:
Proháníš to 2. filtry za sebou ?
Když jsem s tím bastlil, tak jsem tam měl jeden filtr, s 5-ti šroubky
Rezonátory měděné postríbřené.
Kolik je ten profil 30x30x2mm ?
Zaslal: ne červen 30 2019, 16:43 Předmět:
Ta disertačka je slušnej materiál na dlouhý čtení, ten borec opravdu něco ví.
Velikost:
23.48 kB
Zobrazeno:
69 krát
Jj převzít z cizího typ filtru, hodit do CST, nastavit optimalizaci zmáčknout čudlík a tadá nový filtr SE navrhl . Vubec tam nikde nejsou konkrétní výpočty, zase jen překopírovaný vzorce z jiné literatury.
Jak já jsem sakra dlouho hledal nějaký normální postup na výpočty filtrů na miropásek. Nakonec jsem zjistil že všechny cesty vedou do Říma.. teda.. spíš do týhle knížky https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471221619
Mrtě teorie ale co je horší je že je tam vždcky jednoduchej postup pro jednoduchej filtr. Pokračování je složitej a najednou je ten výpočet zařízlej stylem dodělej a domysli si to sám.
CST ani AWR nemam, tu práci co zmiňuje Danhard jsem viděl, pěkný ale bez simulátoru k ničemu. Ten Lancaster mi trošku víc pomohl ale i tak to bylo něco ve stylu hodím tě do vody a nauč se plavat.
Zaslal: ne červen 30 2019, 18:57 Předmět:
Že by zkráceným 1/4L pahýlem ?
Ale hlavně jsem pár spektráků spravoval, většinou HP a to víš, že jsem koukal, jak je co udělaný.
Taky se mi líbil tento návod a mám podezření, že ta GIE3030 je na vstupu podobná.
Bohužel je to mrtvola, vyrobilo se jich asi jen pár desítek kousků.
Taky tam může být proudová smyčka, ale ta není kam chytit.
Na to jsem měl vychytávku, na zemní straně byla ještě vložka 0,5 mm postříbřený Cu pásek a na ten to bylo připojené před montáží.
Jako kluk jsem udělal desítky různých zesilovačů a konventorů na IV tv pásmo, 500-800MHz, a ono je to v principu dost podobné, je to víc diskrétní a už se tam snažíš prvky zkracovat.
Ale magnetické a kapacitní vazby tam jsou čitelné.
Koukám na to co si postnul, je to celkem dobře navržené ale mám několik komentářů.
Vstup má dobře udělaný, správně posunutou mezifrekvenci a oříznutý vstup, Za prvním směšovačem mu ale chybí zesílení takže uplně zbytečně zvyšuje šumové číslo konverzní ztrátou směšovačů. takže bych se nedivil kdyby měl vstup šumové číslo větší jak 25dB.
Za druhým směšovačem nejdřív zesílí a pak filtruje. Ty mixéry co tam má budou potřebovat docela velký budící signál. takže druhý LO bude mít tipuju tak + 13dBm, směšovač izolaci do 15dB, tak tam muže o toho BF998 lézt tak -2dBm no a vzhledem k tomu že zesílení všech předchozích stupňů je nula budou ty chtěný signály za směšovačem dost malý, střed bude tak někde na -50dBm minimum asi -110dBm, co se stane když do toho zesu polezou 2 signály, jeden mega velikej z LO a druhej slaboučkej měřenej.... no prostě je otázka co bude víc směšovat, jestli ten směšovač nebo ten dvojitej mosfet. Patří tam aspoň low pass.
Oscilátory jsou všude volně běžící, tak budou asi trochec cestovat a šumět ale to muže být pro bastlířské použití OK, jinak je to koncepčně velice zajímavé sice starší topologie ale je fajn.
Zaslal: so červenec 13 2019, 7:55 Předmět:
U toho PLL máš asi nestabilní smyčku toho závěsu, nebo ten vlastní oscilátor vysazuje, relaxuje.
Co tam máš za brouka, dá se vytáhnout "ladicí napětí" VCO ?
Podívej se osciloskopem, co z toho leze, na vstup spektráku si dej stabilní frekvenci, tam kde chceš rozmítat ten 1.LO a na výstupu budeš mít obraz toho toho 1.LO posunutej o ten spektrák.
Amplitudově tam bude vidět, jestli to nevysazuje.
Kolik máš šířku toho výstupu a šířku toho 4GHz filtru ?
