Zaslal: so červen 29 2019, 16:31 Předmět: Spínací hodiny Emos TS-EF1
Zdravím
mám doma spínačky do zásuvky od emos TS-EF1 a začali blbnout a to tak že když sepnou nebo je sepnu ručně a jsou bez zátěže nebo s malou zátěží cca do 50w normálně fungují, pokud ale dám větší zátěž třeba 400 w relé cvakne sepne ale jen asi na 1s a odskočí. Nepotkal jste se stím prosím již někdo, koukal jsem na zapojení ale nenapadá mě proč když už jednou rele sepne tak nedrží, a že to souvisí taky s tou zátěží, spoje uvnitř vypadají v pořádku a hodiny se nenulují normálně vše zůstane nastaveno. Děkuji.
Tady máš schéma většiny z nich. Na "silový desce" je kondenzátor, který je ve funkci předřadnýho "odporu" (na schématu C1 - vlevo dole). Časem se průrazama vystřílí a jeho kapacita se sníží na tolik, že omezuje proud až moc. A taky bych vyměnil akumulátor (pokud Ti při sepnutí relé nějak pozmění zobrazování na displeji)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 30 2019, 10:54 Předmět:
To všechno má nějakou logiku. Co logiku nemá, je souvislost odpadu relé při větším proudu kontakty relé. Spíše bych to viděl jako náhodu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červen 30 2019, 13:32 Předmět:
Proč ten varistor nedají až za ten odpor? Má chránit okolní síť, nebo koncový zařízení? Tohle nikdy nepochopím. Ten návrhář přece nemůže tušit, na jaké impedanci visí...
Klasická kombinace je výměna X2, zenerka a elyt na sekundáru. Raději měním všechno. Obecně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 30 2019, 22:30 Předmět:
Ještě k té baterce. Ona bude pravděpodobně fungovat ještě když poteče. Tu je dobré měnit ne dle parametrů, ale spíše podle stáří. Ono moc nepotěší, když se to jednou otevře a je sežráno půl vnitřku. Dnes už bych tam dal asi superkapacitor. Ty baterky jsou časovaná bomba.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33948 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 30 2019, 22:38 Předmět:
Mam merac spotreby TS-JD, pouziva podobne napajanie s bateriou, akurat tam je 3,6V. Nevytiekla, ale umrela - po vytiahnuti zo zasuvky vsetko zhaslo a po dalsom zapojeni sa uz nerozbehlo, az po jej vymene. Kondenzator som zatial nemenil.
