Zaslal: st červen 26 2019, 16:42 Předmět: Meteostanice
Dostal jsem tuto meteostanici, nikde žádné označení- výrobce China. Zaráží mne, že ukazuje venkovní teplotu, ačkoliv žádné externí čidlo nemám a v dosahu mne, také žádný RF vysílač meteostanice není.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2678 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červen 26 2019, 20:05 Předmět:
Kdo má USB tuner, může si zkusit prográmek RTL433
Ten dokáže pochytat spoustu signálů mj. z meteostanic v okolí, pokud pracují na 433MHz
Třeba výrobce "věří" z využívá podobnou filozofii
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 28208 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 26 2019, 21:41 Předmět:
Mam nejaku meteostanicu vytiahnutu z odpadu (predavala sa v Lidli), vonkajsiu cast nemam. Napriek tomu mi dost dlho ukazovala aj vonkajsiu teplotu - zjavne z vonkajsej casti od nejakeho suseda, ktora pouziva rovnaky protokol.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25661 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st červen 26 2019, 22:02 Předmět:
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
Tak s touto přesností to nezměří ani v NASA. _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
Zaslal: st červen 26 2019, 22:17 Předmět:
Však taky byl svatý Jan. Lítají.
Jak dlouho to měří ty miliontiny Hz? _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
Založen: Jun 01, 2005 Příspěvky: 2510 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 27 2019, 6:32 Předmět:
@ZdenekHQ v 21. století existuje technika které se říká "Reciproční čítání" takže 1s max
@ ok1in to je měřený precizní krystalový oscilátor s dvojitým termostatem _________________ Electronic design engineer - military. Po večerech na 448,490 MHz, subton 199,5Hz Brno
Zaslal: čt červen 27 2019, 11:10 Předmět:
A opravdu to dá 12 platných míst ve výsledku? Tomu totiž musí taky odpovídat přesnost referenčního kmitočtu. _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
Zaslal: čt červen 27 2019, 11:43 Předmět:
Musi to byt Realtek RTL2832U vhodny na SDR - tzn. okrem Realteku tam musi byt ak vhodny tuner. Na eBay sa to vyskytuje pod nazvom Digital DVB-T SDR+DAB+FM HDTV TV Tuner Receiver Stick RTL2832U+R820T.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
