Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so červen 22 2019, 19:16 Předmět:
tak ramky(1MB) uz mam domluvene s uzivateli judeware a nvenca - Diky
ISA grafiky jeste porad schanim
a ramky nad 1MB taky
lituji tech dob co sousedi nosili jako dar stare pc / konzole a ja to odmital ze mam novejsi pc ted bych si dal facku o jakej skvost jsem se ochudil _________________ Tomáš
Ty AMD 286ky hrozně topí, zvláště na 16MHz, lepší jsou CMOS od Harrisu. Ale na nějaký občasný hraní je to jedno.
Můj poslední úlovek jsou dva jednodeskáče Little Board/286, mají onboard i SCSI řadič a všechno šlape. Jen RTCčku jsem musela na záda přilepit baterku.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po červen 24 2019, 20:50 Předmět:
Tak to bych Tě ještě staviteli rád upozornil, že není jisté, že to s moduly s IO -> "2+paritní" bude správně šlapat. U desek s CPU 286 se doporučovaly moduly "8+1 IO" (256KB moduly tohoto druhu fungovaly víceméně všude). A Tvé kýžené maximum (4ks modulů 4MB) bývalo běžnější (a funkční) až v posledních PC386 a v raných PC486 se SIMMy obou rozměrů.
Apropos - do PC s 80286 nedostaneš Linux, W3.11 (instalátor zařve a skončí) a cokoliv novějšího.
Zaslal: po červen 24 2019, 20:54 Předmět:
Lesana87 jo ja byl prekvapen ze ten drobecek ma normlne chladic
a musim rict peknej kousek ! to pomalu vypada jak deska z ntb pekne urovnane poskladane =)
Zaslal: út červen 25 2019, 22:31 Předmět:
To doporučení orientovat se na moduly "8+1 IO" nepochází ode mne. Vzpomněl jsem si na "Velký průvodce hardwarem" (tak nějak se ta kniha jmenovala), autor Mark Minasi. Píše to tam, mezi množstvím jiných rad. Mě samotnému záměna z 2+1 na 8+1 taky jednou pomohla. Proto jsem se o tom zmínil. Tak nevím, proč z toho děláte kovbojku.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 09 2019, 0:11 Předmět:
>lesana87
Teda to je pekna 286 a radne naboostovana, onboard SCSI sem potkal az na 386 nebo 486...
S kompatabilitou kratkych SIMMek sem nemel nikdy problem, myslim ze je sumak, jesi jsou v jednom DRAM cipu 4 bity nebo 4 DRAM cipy po 1 bitu a paritni byl snad dycky jeden.
Na 286 si muzete nainstalovat treba Windows 3.1 nebo OS/2 1.1, pokud jeste nekdo vi, co to je (to neni polovina operacniho systemu
Strana 3 z 3
