Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 24 2019, 19:08 Předmět:
Noooo, pokud by mu je válela MEZI STEHNY .... tak to bych se i možná přiklonil k tvý verzi. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím, že na toto by bolo vhodnejšie na fóre zaviesť sekciu ezoterika a alchýmia. Nepoznám takú fyzikálnu veličinu, ktorá by bola rovná celému číslu. Takže ani požiadavka na presné 3V nevyzerá príliš dôveryhodne.
Ale koukni třeba na TPS562209, malej, jednoduchej, celkem výkonnej.
Tak jsem kouknul na ten měnič. Problém je v tom, že vstupní napětí je minimálně 4,5V což by znamenalo, že až se mi baterie dostanou na tuto hodnotu tak končím. Raději bych chtěl využít i ten zbytek (dostat se až na 3V) nebo aspoň na 3,2V.
Na zalezitosti kolem baterie se porid zase jiny modul ktery ti ji bude nabijet/hlidat hluboke vybiti podle typu a poctu clanku ktere budes pouzivat.
Ale jinak je to zajimava technologie, kde se to da schrastit a kolik to stoji? Hodilo by se mi to do boxu kde skladuju filament, ale potreboval bych vykon tak kolem 1g/den.
No já to buck boost procházel na Aliexpressu ale vetšinou neudávají přesný vstupní proud (napíšou 3V i když je to třeba 3,8V) a ten co jsi poslal by vyhovoval kdyby měl trošku vyšší rozsah treba až na 9V (ještě nevím kolik článků použiju aby to vydrželo aspon den a něco jet).
termit256 napsal(a):
Tady [1] mají jejich výběr a je tam pod tím tlačítko "Price List" a tam jsou i jejich ceny. Akorát si dobře prostuduj uchycení. Můj přišel s vrutem M12 se stoupáním 0,5 což je total raritka a musel jsem si koupit držák na arduino kameru, který jako jediný měl stejně dementní stoupání. Asi vydělávají na tom, že si od nich člověk kupuje matičky a dementní zdroje
[1] https://www.micro-dehumidifier.com/products/membranes/
Pokud chces aby ti to vydrzelo dyl, nepridavej clanky, ale zvol vetsi kapacitu. Cim vic se lisi vstupni napeti od vystupniho, tim vic klesa ucinnost menice. Tobe bude v pohode stacit jeden clanek lion s prislusnou kapacitou.
Tak ten můj byl ještě za přijatelnou cenu. Pokud máš ty filamenty někde u postele tak se to vyplatí, ale pokud je to jinde tak bych přežil nějaké aktivní řešení s větráčkem [1] (ten "peltier chip" stojí 3 americké dukáty [2]). Stejně mě překvapuje, že se filament musí skladovat v suchém prostředí vzhledem k tomu, že je to plast.
No tady se prodavá 3,6V 2200mAh což je lákavé, ale někde jsem viděl docela děsivý graf poklesu napětí, tak jsem přemýšlel o vyšším napětí ať si dám dostatečný buffer. Ddyž na to ale koukám teď, tak by to do 90% mělo fungovat nad 3V . Díky.
Já bych použil jeden článek liion a lineární drop out stabilizátor, při tak malých proudech desítek mA ta účinnost bude možná lepší než s DC/DC měničem
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 25 2019, 9:51 Předmět:
ThoughtfulMind napsal(a):
Trochu s dovolením odbočím. Podle mích zkušeností (spotřebuji cca 2kg PLA měsíčně) jsou tvoje obavy z vlhkosti zbytečné. Stejnou službu udělá i silica gel za řádově jinou cenu. Plast skladuji při pokojové teplotě v "bastl koutku". Cívky, které jsou "v používání" mám jenom pověšené. Žádnou změnu vlastností nepozoruji.
Kurňa já už byl šťastný, že jsem našel řešení a ty mi to tak zkazíš Tak teď jsem zase na začátku
Uvažuj takto - nejdelší část provozu bude při napětí baterky 3,6V, odběr zařízení předpokládejme 50mA (příkon zařízení cca 3Vx50mA=150mW)
Měnič při udávané účinnosti cca 70% tedy protopí cca 50mW.
Lineární stabilizátor protopí (3,6-3)x50=30mW.
Obavy nejsou zbytecne, kdyz PLA navlhne láme se, normalne ho zlomis pri pokusu ho ohnout. Za mesic se to neprojevi, ale nektere barvy skladuju rok nebo dva a to uz je problem. U jinych plastu to zase tak prska, ale je to vsechno u dlouhodobe skladovanych veci ktere se potrebuji jen obcas. Silikagel pouzivam, ale jakmile navlhne je celkem otrava s tim vysusovanim.
No uznvám, že ten ebayový buck boost má velmi špatnou výkonnost, ale bývají i 90-95%. Hlavní problém s těmi lineárními regulátory je, že mají drop-out napětí okolo 0.3-0.5V tzn. že jakmile by napětí baterie kleslo pod 3.3V (při tom nižším drop-out napětí) tak by přestal regulovat. Takže těch dalších 300mV poklesu z baterie bych vůbec nevyužil.
Strana 2 z 3
