Zastrihavac Remington PG-6050
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 20:52    Předmět: Zastrihavac Remington PG-6050 Citovat
Keby ste nahodou riesili slaby vykon zastrihavaca Remington PG-6050, tak treba vymenit baterie. Na rozobratie staci gitarove "trsatko", vrazit ho medzi ciernu a sedu cast a trochu posuvat, potom skusit z druhej strany. Je tam okolo len par zapadiek, dokonca sa ani nevylomili. Striebornu cast netreba vyberat, nie je pod nou nic.
Su tam dve AAA NiMH - SUPPO HSY-AAA730mAh. Boli v takom stave, ze pri zapnuti (s nasadenou hlavou) kleslo na nich napatie na 0,7 a 0,4 V. Vymenil som za Eneloopy s paskovymi vyvodmi (maju v GME), tie su tvrde ako kamen Very Happy
P.S. Lepkavy sajrajt z ciernej casti sa da odstranit liehom, dokonca to preziju aj napisy.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Lepkavý sajrajt myslíš na gumových částech?
Mám Philips HQ6990, gumové části už jsou trochu ulepené, říkal jsem si, že bych jej mohl nějak zrenovovat.
Líh nemám, máš zkušenosti s IPA?
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Toto je akoby pogumovany plast. Na jednom notebooku som tento problem tiez riesil - tam sa nechytal ani lieh ani izopropanol, ale WD40 ano. Nasledne sa to musi odmastit.
Teraz som zacal s WD40, ale islo to dost zle. Tak som skusil denaturak a prekvapivo fungoval. Zostal nejaky matny povlak, ktory nelepi. Miestami sa zodral a vidiet tam leskly plast.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil- IPA funguje dobře, WD40 se nechytá.
Pravděpodobně prostě jiné složení.
Ještě si zkusím obstarat trochu lihu.
