Odmagnetovací kostka
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 16:53    Předmět: Odmagnetovací kostka Citovat
Kdysi jsem koupil v Lidlu dvouděrovou kostku na zmagnetování a odmagnetování. Odmagnetování na některý věci maká dobře, ale jiný věci s tím nejdou odmagnetovat. Někdy pomůže zmagnetovanou věc nacpat nejdříve do otvoru zmagnetování a potom do odmagnetování.
Obecně s tím nejdou tvrdý materiály, třeba pilník stále lepí, čelisti šupléry taky. Ale třeba vrtáky to odmagnetuje dobře.
Jak vlastně tohle "statický" odmagnetování funguje?
No v nejhorším vyhrabu tlumivku z starýho elektronkovýho rádia, sundám I plechy a udělám odmagnetovačku na střídavec, ten odmagnetuje naprosto vše.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Dej větší smyčku na trafopájku, aby třeba ta šuplera prolezla. Zapni a protáhni tou smyčkou, trafopájku vypni až budeš kus dál od smyčky.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 17:40    Předmět: Citovat
Přesně tak, průmyslový odmagnetovávačky fungujou na stejným principu - pomalu prostrčit dutinou cífky napájený střídavinou, aby rychlost vysunutí z pole byla mnohem nižší, než rychlost změny vyvolaná budicím proudem. Pro malý použití trafopáječka ideální pomocník...
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 17:41    Předmět: Citovat
vždyť v tý kostce jsou jen dva feritový magnety. Jsou v tý části, která je obdélníková. Lepší na odmagnetování je elektromagnet napájený střídavým proudem.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Demagnetizačnú cievku na farebné obrazovky som mal. Mám aj cievku na odmagnetovanie malých vecí. Je to cievka zo solenoidného ventilu na 230 V, ktorá chvíľku dokáže bežať aj bez vloženého ventilu, len sa trochu hreje. Demagnetizuje dobre nožnice, skrutkovače, vrtáky, etc. Ale dá sa použiť aj transformátorová spájkovačka.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
No a jak teda funguje to odmagnetování v díře se "schodama"? Že na něco funguje netřeba pochybovat. Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Schody postupně oddalujou ferit od předmětu - a ten je poskládanej tak, aby se mezi schodama střídala polarita S vs. J. Takže jak předmět protahuješ, prochází nejdřív oblastí s polaritou (dejme tomu) S a intenzitou 100% možný. Vedle je oblast J s intenzitou řekněme 90%, následuje zase S s 80%, pak J se 70% ... Sice humpolácký, ale na něco to stačí. Třeba vrtáky po protažení budou tahat míň pilin, ale páskovou dráhu magneťáku bych radši odmagnetovával páječkou nebo rovnou odmagnetovávací tlumivkou ...
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na tu střídavou, nebo dva „silné“ a „velké“ magnety kdy budou „těsně“ vedle sebe ale tak aby měl každý na povrchu jiný pól. Pak stačí začít těsně nad nimi kmitat a pomalu se vzdalovat. No když mám zmagnetovaný vercajk po sundání znovu osazení a podloženi až cca metráku pólů na rotoru, protože nevyšlo napětí na generátoru, tak je to nezjednoduší a nejrychlejší způsob jak odmagnetovat vercajk. Jinak v rachote máme i odmagnetovávačku která má otvor o hraně cca 25x25 cm kterým se protahují předměty které je potřeba odmagnetovat. Je to cívka jedoucí na 230V jejímž jádrem se potahuje předmět co je potřeba odmagnetovat, a pokut mne paměť neklame tak jde nastavit dva výkonové stupně.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Magnetování:
U jedné strany (ty dlouhý - jsou v nich magnety) ty obdélníkové díry strčíš šroubovák, pak šroubovákem přejdeš k protější stěně a vytáhneš jej ven. Opakuješ postup několikrát. Musíš dodržovat postup, že jednou stranou zasouváš a druhou vysouváš. Kterou začínáš záleží na Tobě.
Odmagnetování - Šroubovákem šoupeš dovnitř a ven v tý schodovitý části. Začínáš u té části, který je částí ty obdélníkový díry (je v ní magnet).
Pohybujícím šroubovákem se vzdaluješ od toho místa. K tomu Ti pomohou ty "schody"
Vyznačeno, kde jsou magnety a jejich polarizování. Kde je sever a kde jih na magnetech nebyl určen, směr polarizace ano. magnety po vyjmutí tak jak byly se přisály k sobě.
 Velikost:  9.78 kB
 Zobrazeno:  113 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2019, 9:01    Předmět: Citovat
Vyráběly se i sériově, na odmagnetování ocelových nástrojů (šroubovák, pean, vrták, pinzeta...) no a sem-tam i páskový dráhy magiče a celé cívky pásku. nebo třeba hodinek !
na obrázku Tesla AYN107 slangově zvaná žehlička.
 Velikost:  4.77 kB
 Zobrazeno:  97 krát
