Tlmivka.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 17:20    Předmět: Tlmivka. Citovat
Prosím o vysvetlenie čo sa stane ak sa ortuťová výbojka 250W pripojí cez tlmivku, ktorá je určená pre sodíkovú výbojku 250W. Ďakujem.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Tohle téma se řešilo na https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8402.0.html?PHPSESSID=lhm6plschk3stvg1a902h92k16 s výsledkem, že je to vlastně jedno, ale s tím že záleží na jmenovitém proudu při startu.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Mna by zaujímala praktická skúsenosť či niekto prevádzkuje ortutovu vybojku na sodikovej tlmivke a ak nie tak čo sa stalo. Buď či zhorela výbojka alebo tlmivka. Zrejme bude záležať na napätí pri ktorom horí výboj či už sodíkový alebo ortuťový.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 18:21    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
..praktická skúsenosť či niekto prevádzkuje ortutovu vybojku na sodikovej tlmivke a ak nie tak čo sa stalo.
Nemáme moc na výběr, tak to neřešíme. RVLX s pozistorem na ně jedou normálně. Základem je dodržet odpovídající watáž.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 18:27    Předmět: Citovat
To killroy.
Nemáš na predaj cca 4ks rvl-x250w. Ale stare teslacke myslím. Alebo vlastne aj niekto druhý. Nemusí to byť len killroy.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Staré Tesly nevím, musím se podívat. Nicméně muselo by to být na adresu v CZ. Nebudu řešit zasílání do zahraničí..
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 7:29    Předmět: Citovat
K tlmivce přidal náš výrobce dva postranní odpory a inzeroval, že dělá infrazáření
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 7:44    Předmět: Citovat
Záměna tlumivek fungovat může ale špatně. Pracovní napětí sodíkového hořáku je 100V, rtuťového 140. Tudíž i tlumivky jsou spočítané na jiné napětí a jiné proudy. To má za následek buď nedostatečný výkon sestavy nebo přetížení a zkrácení životnosti. Ve tvém případě to bude menší výkon sestavy.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Ďakujem mi-ro
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Nepozerali ste niekto na tie výbojky RVL-x Tesla na predaj
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 11:57    Předmět: Citovat
Jako že je sháníš?
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Ano cca 5ks
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Nikto teda nemá nadbytočné zásoby?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 13:56    Předmět: Citovat
Zatím mám jen jednu..
