Průchod napájení KV antény střechou
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 17:19    Předmět: Průchod napájení KV antény střechou Citovat
Řeším problém napájení radioamatérské vysílací dipólové antény. Nutně musím se symetrickým napájením projít kovovou střechou, ve které už mám trubku Js 45 mm. Hledám co nejschůdnější a hlavně realizovatelné řešení. Umístění dálkově ovládaného anténního členu nad střechu se z dlouhodobého pohledu neosvědčilo. I když byl přímo z výroby na všech průchodech dovnitř utěsněn už ne příliš těsnícím silikonem a opatřen zasíťkovaným průduchem na spodní straně tak po demotáži byla uvniř voda a díly z obyčejné oceli byly rezavé jak liška. Proto bych ho raději umístil pod střechu.
Víc variant napájení dipólu, než je uvedeno na obrázku, mě zatím nenapadlo. Uvítám každou radu.
Upraveno pro lepší srozumitelnost.
 Velikost:  10.47 kB
 Zobrazeno:  183 krát
Naposledy upravil jirkati dne so červen 22 2019, 18:24, celkově upraveno 2 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 17:48    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Řeším problém napájení dipólové antény. ... Umístění dálkově ovládaného anténního členu nad střechu se z dlouhodobého pohledu neosvědčilo. ...
a) Nepíšeš vůbec o jakou anténu se jedná (typ; výrobce; ...) - každá anténa má přece svoji ant. krabici pro umístění buďto sym. členu, či ant. předzesilovače, . . .
b) Co si máme představit pod pojmem " dálkově ovládaný anténní člen" ?
Honza - kokúň
__________________________
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 17:49    Předmět: Citovat
sym členy a zes.jsem dělal z pocínovaného plechu a průchodky skleněné ze starých zenerek odpájené pak epox.lak problém s vlhkostí jsem neměl.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Teoreticky by měly stačit dva baluny, jeden pod trubkou s koaxem, druhý nad trubkou. Otázkou je, zda útlum obou nebude příliš velký.
Pokud by šlo pouze o přijímací anténu, snad by šlo hřešit i bez nich. Wink
jirkati
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Základní text upraven pro lepší srozumitelnost. Jde o vysílací KV anténu.
