Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 17 2019, 17:00 Předmět:
Manual v cz jsem si vytiskl, schémata též. El. kondenzátory zakoupeny, měřil jsem je v obvodu a ne vždy se zapojené odhalí v plné kráse. Dostanu se k tomu až o víkendu takže zatím sbírám info, pokud výměna kondenzátorů nezabere, co dál. Proto i dotaz jak se dostanu ke kondenzátorům. Odpojit knoflíky a táhla potenciometrů, oddělat čelo. Obrazovku dát trochu bokem a pak se k nim snad dostanu.
Zaslal: so červen 22 2019, 0:04 Předmět:
Tak jsem teď skončil s opravou. Kondenzátory 2ks ko nadobro. Výměnil jsem 3*20mikro a 3*1mikro. A osciloskop jede. Posuv linky, ostření, jas. našel jsem i to tlačítko, při zmáčknutí zmizne stopa. Teď ještě pořešit vstup. Neprodává se nějaká redukce na klacický BNC konektor?. Případně radu jak to předělat, kdyby se někdo podělil, nebo návod. To by mě moc pomohlo. Díky
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4979 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 22 2019, 10:56 Předmět:
Na to ani netreba návod. Odmontuješ DIN, vyrobíš si kus plechu do ktorého osadíš BNC a tento osadíš namiesto DIN. Sú tam zapojená dva vodiče, jeden ide na kostru, druhý je stred, tam nieje čo popliesť. Ten trimer na boku sa vynechá, nebude ho potreba, BNC sondy majú trimer v konektore. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so červen 22 2019, 11:46 Předmět:
"ta poloha s tím trojúhelníčkem je kalibrační
po zahřátí se přepne časová základna na 2ms a dělič na trojúhelníček. Na obrazovce je obdélníkový průběh 50Hz. Měl by mít 5 dílků na výšku a deset na délku. Nechá se dostavit prvky na boku , ale možná lepší se v tom nehrabat."
Text z debaty z fora. Očekával jsem 50Hz obdelníkový průběh.
Už se to tady řešilo ale nestačila by že bych udělal redukci z toho DINu na BNC na kratkém stíněném kabelu. Nechce se mě v tom vrtat víc než je nutné.
Zaslal: so červen 22 2019, 12:40 Předmět:
Aj tak sa dá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To je "ošklivé" řešení. Buď předělej rozhraní měřící sondy nebo rozhraní osciloskopu. Jinak to nebude měření, ale trápení nebo iluze.
p.s. Ale v prvé řadě dej do pořádku vertikál tak, abys v poloze kalibrace viděl stabilní obdélník 10V/50Hz s amplitudou 5-ti linek.
Zaslal: so červen 22 2019, 13:23 Předmět:
Dyť ho tam má, len ešte treba potočiť tým správnym kolečkom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To, co je ukázáno na videu ani zdaleka nepřipomíná nezasynchronizovaný obdélník a už vůbec ne s patřičnou amplitudou. Horší je, že robo sám neví, co by tam mělo být vidět.
p.s. Na jeho místě bych zkontroloval funkci tranzistoru T7 a vstupního přepínače v poloze kalibrace.
Schválně jsem vytáhl ze skříně ten můj, dlouho nepoužívaný a vyzkoušel.
Je vidět, že výměna elytů by mu už také prospěla. Nicméně jako prezentace funkce kalibrátoru postačuje, viz foto.
Zaslal: so červen 22 2019, 14:24 Předmět:
No veď píšem. Stačí aby zamáčkol čudel čo je pod zapínaním (ms/µs), a vrchným velkým kolečkom otočil o tri zarážky doprava (teda na 2), a má to samé ako ty.
Ten DIN konektor, z neho sa využívajú tri vodiče: ZEM, 1:1 a 1:10 (Rusáci mali každú sondu zvlášť). Pri 1:10 to ešte využíva ten kapacitný trimer na boku. Po prerobení na BNC ho netreba, 1:10 sa prepína na sonde, a trimer má sonda v konektore, ako som už písal. Akurát pre prehodenie konektora treba dať dolu predný plech, čo znamená "trochu" viac práce.... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
No veď píšem. Stačí aby zamáčkol čudel čo je pod zapínaním (ms/µs), a vrchným velkým kolečkom otočil o tri zarážky doprava (teda na 2), a má to samé ako ty. ..
Ale kdepak. Amplituda na videu je maximální a ne 5 dílků, to žádným "kolečkem" nenastaví.
Na druhém postnutém videu už je to něco jiného po neznámém "zásahu". Amplituda i průběh už má správný původ. Jen je stále vidět ta bezradná obsluha, přepínající č. základnu až do 0,5ms (pro 50Hz kmitočet !) s neschopností ho zasynchronizovat.
Robo - musíš mít stisknuté tlačítko "внутр/внеш" a potenciometrem "запускa" průběh zasynchronizovat (zastavit).
Na obrazovce je amplituda kolem 8 dílků a průběh je přibližně sinusovka. Ukazuje to na závadu v přepínači vertikálního zesilovače.
Zaslal: so červen 22 2019, 15:08 Předmět:
Tú amplitúdu som si nevšimol, to si bude musieť doštelovať.
Ale keď sa to prepne na ten rozsah ako mal on, tak to ukazuje aj mne akoby pohyblivú sínusovku, pritom na správnom rozsahu je všetko v poriadku. Závada? Podľa mňa je to tým, že to na tom rozsahu skrátka nevie zosynchronizovať, veď frekvencia je úplne niekde inde. Tých 50 Hz nebude mať zas tak pravouhlé hrany, a na tom rozsahu sa to javí akoby sínusovka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
