YX8018 - totalne smejdy z Ciny
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 8:43    Předmět: Citovat
Objednal som dalsie, tentokrat 12 ks z eBay. Mozno to bude lepsie.
Ten matny povrch solaru sa da vylestit liehom.
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Tak som im krivdil, ten posledny kus stale funguje. Skratovala sa LED (jedna noha je hnila az dovnutra). Po vymene LED to funguje.
A prislo dalsich 12 ks od ineho predajcu. Tentokrat som vyhodil len 5, ostatnych 7 funguje. Pre istotu som ich dal do antistatickeho obalu. Ten ma zjavne vacsiu hodnotu ako tie IO, inak by ho predajcovia pouzivali.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Koupil jsem v Polsku solární světýlko s PIR čidlem 120°,panýlkem 4x8cm a s 24 SMD LED paralelně(všecky natvrdo,ale s rozložením 4x6).Po dvou dnech byla v krytu díra a NIMH buřt vyběhnul ze strany(ulítnul dekl u plusu a vytáhnul se kornout ze svitku těch materiálů).Naštěstí to sousedovi konstrukci na víno ani pergolu nezapálilo(vyhořeli bysme oba,mezi baráčkama je malá mezera a jsou dřevěný,ve sklepě mýho jsou navíc 3 kanystry benzínu,2 plný 2kg PB bomby,pak ředidla,barvy(v pixlách i sprejový) a oleje).Problém způsobilo to,že článek se nabíjel z panýlku jen přes diodu na plusu a nic ho neodpojovalo od panýlku po dobití.
To světlo je tam ke koupi stále asi za těch 120,ale další už jsem si nekoupil.
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 11:41    Předmět: Citovat
Este som v ziadnom solarnom svetle nevidel odpojenie pri nabiti. Solar ma tak maly vykon, ze ak sa bateria vobec nabije doplna, tak sa neposkodi, mozno tak trochu ohreje.
