Jaký princip teploměru to je?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:02    Předmět: Jaký princip teploměru to je? Citovat
Na jakým principu pracuje tento teploměr? To je dutý a je v tom nějaká kapalina? Nebo to jen vede teplo a na konci je bimetalová spirála?
Mám tu kávovar s dvěma vadnýma budíkama. Když ten konec z bojleru vytáhnu a nahřívám ho plamenem, tak to reaguje, ale na běžnou teplotu vody ne.
Myslím, že jsem něco podobnýho viděl jako termostat v ledničce. Pokud je to stejnej princip.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Ahoj. Je to kapilárový teploměr.Uvnitř tykavky může být nějaká látka, která tepelnou roztažností působí na ukazatel, který je v podstatě tlakoměr, nebo se může využívat toho, že je uvnitř etér, či jemu podobná látka, kdy se teplotou mění tlak par. To záleží na tom, zda má být teploměr citlivý pouze na teplotu tykavky (nádobka na konci kapiláry), nebo na teplotu celé kapiláry.
Takhle jednou jsem jako děcko uzmul z jednoho vraku auta teploměr motoru, který byl shodou okolností kapilárový a pěkně to mrdělo po "špitále". Tak jsem jej vyhodil.
Naposledy upravil Artaban001 dne pá červen 21 2019, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Ten tlustej konec je zasunutej v bojleru, takže to má asi reagovat jen na tu nádobku. Když to teda reaguje až na o hodně vyšší teplotu, než by mělo, tak z toho asi něco nenávratně uteklo co?
Díky.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Je to možný, že z toho něco mohlo uniknout, nebo se časem "prodlouží kapilára" a pak to může nějak blbnout.
edit:
https://www.tec-science.com/thermodynamics/temperature/liquid-filled-thermometer-liquid-in-metal/
máš o těch teploměrech víc
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Princip je založen na roztažnosti kapalin. Stlačovaná kapalina má tendenci napřímit svinutou spirálu. Náplň ze systému dokáže uniknout, stane se. V dřevních dobách, kdy náhradní termostaty nebyly, jsme je úspěšně opravovali. Oprava spočívala v doplnění náplně oné trubičky. Na "tlustou" trubičku se stříbrnou pájkou naletovala měděná trubička s trojcestným ventilem, vysál se vzduch a přepnutím ventilu se do systému přepustil xylen. Potom stačilo trubičku ohnout a otvor stříbrem zaletovat. Pokud se nepřidružila mechanická vada, fungovalo to stoprocentně...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
forbidden
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec z toto Holandska koupil a v budíkách vyměnil. Funguje to normálně.
Díky za rady.
