Kontrola ventilátoru
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Vis kolik vlhkosti ti z mistnosti odsaje ten pitomy PC ventilator?
Navic jeste kdyz je na konci nejake dlouhe trubky?
Ani trochu.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Takyto nezmysel (solarny panel s ventilatorom) dokonca predavala nejaka pochybna firma za nehorazne peniaze...
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 20:17    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ani trochu.
Nevím, co říká teorie, ale v praxi to pomáhá. Určitě se vlhkost zmenšuje, když vlhký studený vzduch nahradíme teplým a suchým.
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 20:53    Předmět: Citovat
Jo, ale to by ten vetrak musel mit cca o 2 rady vetsi vykon a musel bys ten vzduch z mistnosti nejen odsavat, ale venkovni tam zaroven vhanet. Rika se tomu rovnotlake vetrani.
PC vetrackem o prikonu 2W nic nevyresis.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Naštěstí je vodní pára lehčí než vzduch, takže stoupá i sama, stačí vhodná díra.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Větráky ze zdrojů obvykle zvládají rozběh kolem 5-7 V. Jináč taková trochu rychlejší dvanáctka má průtok v klidu 150 m^3/hod.
Super průmyslovej mezaxiál, co se dával i do digestoří, má asi 180. Takže to fakt ale vůůůbec nic nevyvětrá Laughing
ronoda
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Ten prostor není hermeticky uzavřený ( Very Happy ) takže odsátý vlhký vzduch nahradí vzduch z okolí netěstnostmi velmi snadno. Ten solár byl použit proto, aby to větralo v momentě kdy venku svítí sluníčko a dá se předpokládat teplý a suchý vzduch. Nevím kde je teorie, ale v praxi to funguje, jen nepoznám kdy ventilátor "zkolabuje" na vlhkost (a jsme na začátku vlákna Very Happy )
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 23:45    Předmět: Citovat
Tak se stav na Fáblovce v Multi-Vac, tam mají větráku hafo výběr.
ronoda
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ze starých PC a zdrojů jich tady mám minimálně dvacet. Tak mám docela radost, že je mohu použít (spotřebovat)
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Opravdu ti nechci kazit nadseni ale s PC vetraky skutecne vubec nic nevyvetras. Pro predstavu, ja mam doma vzduchotechniku s vykonem 330m3/hod, jsou v ni dva 75W motory. I ten pitomy mezaxial ma kolem 20W a nestaci ani na kuchynskou digestor. V rozvadeci 60x60 byly dva dole a dva nahore aby se aspon trochu chladil.
Ty pitome PC ventilatory maji kolem 2W. Nema moc vyznam rozvadet co jsou to tlakove ztraty apod. Staci kdyz budes uvazovat logicky, vyrobce te vzduchotechniky je asi uplne pitomej kdyz misto dvou PC vetracku jak mu radi mistni odbornik tam dava drahe motory za cca 8k Smile
ronoda
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 23:31    Předmět: Citovat
U ventilátoru PC (80x80)je uváděn výkon cca 63m³/hod.
U rozměru 200x200 je uváděn výkon 100m³/hod.
Na ten tvůj výkon by mělo stačit 5 PC ventilátorů 80x80.
např tady: https://velkoobchod.conrad.cz/axialni-ventilator-sunon-ee80251s2-0000-999-80-x-80-x-25-mm-12-v-dc.k323905?gclid=EAIaIQobChMIu8HB2Ij04gIVrp3tCh2EQgVJEAQYAiABEgKyDfD_BwE
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 5:27    Předmět: Citovat
Hádejte se o kubaturu vysátýho vzduchu nějakým ventilátorem, když neznáte tlakový ztráty v potrubí, jeho průřez, dýlku ani vnější tvar a ani tepelný poměry = rozdíl mezi teplotou vzduchu v tý větraný místnosti a venkovním vzduchem a nebo vejškový poměry mezi onou místností a vyústěním toho větracího potrubí ... To všecko totiž bude mít na výsledný proudění vliv. Je potřeba si uvědomit, jak rychle se v daný místnosti hromadí vlhkost, jak rychle se odpařuje do vzduchu = a z toho pak vyjít při nějakým pokusu o nadefinování potřebný výměny vzduchu. Nemá cenu mít tam fukar, kterej otočí objem místnosti 3x za hodinu, když je v ní kosa jak v márnici a vlhkost z podlahy se vypařuje tempem jedný dvoudeckový sklenice za půl dne. Na druhou stranu je potřeba pouvažovat nad vejškovýma poměrama potrubí - jestli náhodou nemá vnější ústí o podstatnej kus vejš než je větraná cimra - a jestli by se třeba spíš než větrák nevyplatilo zvýšit přirozenej komínovej tah v tý rouře nějakým menším ohřevem v její spodní části - topný těleso je bez pohyblivejch součástí a bude topit vždycky když bude osvětlenej ten solár, kterej tazatel nastiňuje na začátku. Když zajde Pupenec za mrak nebo za obzor, topení vychladne ... No a v poslední řadě je potřeba zajistit, aby ta roura, když už teda má větrat, byla pokud možno rovná bez zákrut, zlomů nebo změn průřezu a aby požadavek danýho objemu odvedenýho vzduchu za časový období mohla splňovat bez nadměrnýho zvyšování rychlosti proudění - protože to je hlavní příčinou tlakovejch ztrát = indukovanejch odporů uvnitř takovýho vedení.
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 5:53    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Az mi zase odejdou loziska v ty rekuperacni jednotce, navrhnu vyrobci aby mi to predelal misto draheho motoru s turbinkou na PC vetracky Smile Smile Smile
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 6:17    Předmět: Citovat
Jen bych to doplnil, že je potřeba hlídat rosný bod. Venku může svítit sluníčko i při velké relativní vlhkosti, která se v chladnu nejen zvýší, ale může také zkondenzovat
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem před lety odvětrat a přívodem vzduchu mřížkou vespod dveří trochu vychladit "bramborový" sklípek.
Nejprve ss vysokootáčkovým ventilátorem 92x92, asi 5.000ot/min, měl dávat kolem 100m3/hod. Problém byl ale v odporu 60cm dlouhé, 80mm novodurové roury, do které fučel. Odvětral víceméně prdlajs, teplota klesla o směšný 1°C.
Nakonec jsem díru prosekal na 150mm, použil silnější rouru a vložil do ní komplet 350W přeložiskovanou a pěnovou gumou utěsněnou turbínu ze starého vysavače Jupiter, co měla dávat asi 300m3/hod. Zapojená byla přes odbočkové 200VA autotrafo jen asi na 120-150V, aby tolik nekvičela.
S větší rourou už to bylo lepší a i v mřížce dveří byl slušně cítit průtah, co tam s tím větráčkem 92x92 vůbec nebyl. Ještě 20cm od mřížky dole ve dveřích to vtahovalo zvenku cigaretový dým, takže účinnost je skvělá.
Přikláním se též k názoru, že PC-zdrojovým větrákem, byť běžícím naplno, se dá účinně odvětrat leda ten zdroj samotný a pohnout vzduchem v case, ale na vlhký teplý sklep je to zoufale málo Very Happy
Strana 2 z 3
