Hledám kdo by vyrobil "dveře"
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 11:00    Předmět: Hledám kdo by vyrobil "dveře" Citovat
Hledám kdo by vyrobil náhradní rám dveří, dřevo, viz obrázek. Uvnitř drážka o hloubce cca 8mm a šířce 6mm pro výplň- komůrkový plast. Mohu dodat. Asi blbost ale horní část by mohla být demontovatelná kvůli možné výměně výplně. Šířka 80cm a výška odhadem195cm. Brno a okolí. Děkuji za nabídky.
 Velikost:  11.86 kB
 Zobrazeno:  141 krát
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 12:28    Předmět: Citovat
Tohle musí v příslušně vybavený dílně umět spáchat každej čerstvej vyučenec oboru truhlář - stolař. Samozřejmostí k tomu je udání rozměrů, chápu že ten vobrázek máš jen jako ilustrativní a míry jsi do něj schválně nedával. Ale podobně kolem schodu "tvarovaný" půdní dvířka proti průvanu a s výplní z 5cm silnýho pěnovýho polystyrénu, s kostrou z 5cm silnejch hranolů a "potahem" ze sololaku, zavěšený na piánovým závěsu, jsem dokázal spáchat jen s ruční pilkou, ručním hoblíkem, ruční elektrickou vrtačkou, metrem, úhelnicí, tužkou, kladívkem a šroubovací sadou s výměnnýma bitama na vruty.
robo
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 12:47    Předmět: Citovat
Kromě té drážky bych to nějak spáchal též, asi Very Happy jen v paneláku, králikárně sloužící k bydlení jsou možnosti na tvorbu něčeho s řezáním, pilováním..... dost omezeny.
Obrázek je jen ilustrační s popisem co asi bych rád aby z toho vzniklo.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 17:31    Předmět: Citovat
na tom obrázku to není nic složitýho, ale řekl bych, že bude problém sehnat truhláře, aby to nestálo majlant.
Nevím, jak moc to bude zatěžované (používané), ale v prostředku by měla být ještě jedna příčná štandle. Spodek kvůli tomu vyzobnutí bude značně oslabený. Takže buď další výztuha, nebo bych to dole udělal z masivu. Všechny spoje na čepy v celé šíři dřeva.
Pokud chceš někdy výplň měnit, tak bych ji dal pod odnímatelnou lištu. Pokud by to mělo být s drážkou a rozebíratelné, tak by se to kvůli vůlím děsně kroutilo.
robo
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Jsou to jen druhé krycí dveře, málo používané a provozované pouze přes léto, jinak tam nebudou. Do toho výkusu příjde pevná deska s otvorem pro rouru od klimatizace. S uchycením v rohu a taky s možností demontáže. Je to dělené aby se dalo dveřmi občas projít.
Spoje by mohli být na kolíky a zajištěné úhelníky z plechu. Ta horní na kolíky a zajištěné šrouby. Výměna se předpokládá jen teoretická ale je dobré s tím počítat.
witt
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 22:00    Předmět: Citovat
jestli to má být jen "plandavý dekl", tak bych nařezal nějaký hranol, do něj vyfrézoval falc a výplň pak z jedné strany zakryl lištou. Hranol v rozích prošroubuješ.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 22:04    Předmět: Citovat
Kolmost bych zajistil příčnou výztuhou a "zavětrování" (aby se to nekroutilo ani při pohybu) vlepením a prošroubováním klínků s pravým úhlem do každýho rohu. Svoje hraje i počet pantů - dva můžou bejt málo, střední pant i když se to nezdá, zajišťuje kolmost a rovinnost dveří.
robo
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 22:15    Předmět: Citovat
Technická příprava by byla. Teď ještě kdo to vyrobí a za kolik.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 7:55    Předmět: Citovat
Nechal bych si udělat u "oknařů", je to skoro jako rám na síto do dveří.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 20:12    Předmět: Citovat
Jestli to jsou jen dveře na léto tak to jde vyrobit klidně i z ohoblovaných střešních latí. Předpokládám že budou jen místo těch originálních? Je to něco jako rám do oken se síťkou proti komárům? Stačí do latí udělat drážku na cirkuli a ten makrolon tam zalepíš silikonem . Rohy můžeš zpevnit nějakým kováním a bude to držet samo.Kdyby jsi bydlel blíž tak to mám za dvě hodiny hotové.
robo
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Jedna firma že by to udělala ale termín až za tři měsíce. Pak truhlář, ten že mám poslat email s malůvkou. Tak jsem poslal i popisem co bych rád. Dva dny a je ticho.
Ještě mě napadlo že vlitnu do hausu pro ispiraci, koupim tam i matroš a vecpu se k někomu do garáže. Musím rozhodit dotaz na garáž.
A místo drážky zvolit jiný způsob. Aby to bylo rovné, mělo to těch 6mm a zůstali mě všechny prsty to se mě nepovede a i vhodný hw na to nemám.
robo
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Tak jsem volal truhláři a řekl aby to něco vydrželo tak by rám musel být min 12cm , tak jako dveře. Jinak to nebude držet pohromadě. Jedině to udělat z kovu. No možná to fakt ze řeva, laťí dělat je blbost.
witt
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 21:40    Předmět: Citovat
nějaký "dekl" z latí se udělat dá - za dopoledne je to hotový, náklady kolem dvou stovek. Pevnost zhruba jako rám se sítí proti hmyzu (trochu se to zpevní tou deskou). Když se k tomu budeš chovat slušně, tak to třeba i rok, dva vydrží. Jenže to bude takové humpolácké řešení a solidní truhlář ti to dělat nebude.
A kolik jsi ochotný do toho vlasně vrazit? Problém je, že truhláři na zakázky za "pár" tisíc nejsou úplně zvědaví.
Z jackelů by se to dalo svařit, ale bude to dost těžké a podle mě to nebude vypadat hezky. Navíc se dostaneš do stejné situace - nikomu se to za pár šupů nebude chtít dělat.
robo
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 5:54    Předmět: Citovat
Bude to v provozu jen přes léto a cenu tak do dvou tísíc.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 8:32    Předmět: Citovat
udělat dřevěné dveře není nic složitého. Problém je pouze sehnat kvalitní materiál, aby se časem dveře nezkroutili. Vyráběl jsem vloni dveře o nestandardní výšce 170 cm do upraveného futra.
Když jsem hledal nejprve výrobce, v jedné firmě na Moravě mi nabízeli "dřevěné" dveře z polaminované dřevotřísky. Very Happy Tak jsem se poděkoval a nakonec koupil prkna. panty a vyrobil si dveře sám.
