LG - 42LB650V-ZE svítí jen logo
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 16:54    Předmět: LG - 42LB650V-ZE svítí jen logo Citovat
zdravím vás
mám prosím dotaz
po přerušené aktualizaci se rozsvítí jen logo LG.
dá se náprava zvládnout v domácím prostředí ?
můžete poradit ?
moc děkuji za případnou radu
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 6:45    Předmět: Citovat
https://www.lg.com/cz/podpora/podpora-produkt/lg-42LB650V
Zkusit odpojit tv ze zásuvky a počkat pár minut a znovu zapnout. Když nic tak dalsí postup. Vzít flash disk, naformátovat, poté v kořenu disku vytvořit složku s názvem LG_DTV. Stažený zip rozzipovat a obsah přetáhnout do vytvořené složky. Vypnout tv i ze zásuvky. Vložit flash do usb. Po chvíli připojit tv do zásuvky a zapnout tv a potichu doufat že se aktualizace chytne. Nezmatkovat když nebude vizualní reakce. Zip ma přes 600MB a po rozbalení to může být i větší. Chce to čas.
rolnas
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 13:55    Předmět: Citovat
tak bohužel neúspěch, po zapnutí tv se okamžitě rozsvítí logo a nic se neděje.(nechal jsem cca 1h) vypadá že si to vůbec nešáhne na usb.
robo
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 14:45    Předmět: Citovat
zkus to ještě otočit, zapnout tv a strčit flash disk. Dobrý by byl flash disk s ledkou signalizující čínnost flash disku. Jestli si tv na disk hrábne. Je zbořený os a tady asi servis, možná někdo bude vědět víc.
Ještě jak zprovoznit servisní menu, neověřoval jsem to, nemám LG tv
https://www.youtube.com/watch?v=6PBCaYiqN0Q
rolnas
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 16:48    Předmět: Citovat
no tak nevím ale asi to bude na sběrný dvůr, mluvil jsem se značkovým servisem a bylo mi sděleno dovézt a cena opravy 5-6tisíc. No tedy jestli při každé neůspěšné aktualizaci to je za takovouhle pálku tak tam není něco v pořádku Sad
robo
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Jak se to přihodilo?
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 20:02    Předmět: Citovat
A co jsi čekal? Že ve "značkovém" servisu budou odpájet paměti, cpát je do programátoru, shánět FW a pájet zpátky na MB? Prostě výměna MB-pokud je k dispozici. Pokud ne, SD. A přerušená aktualizace? Fatální problém. Proto by se taky aktualizace měla dělat přes UPS.
rolnas
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 20:04    Předmět: Citovat
při aktualizaci vypadl proud a od té doby se zobrazuje jen logo
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Ak na to nemas vybavenie, tak to daj urobit niekomu, kto vybavenie ma - bud niekto odtialto alebo z neznackoveho servisu.
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 3:16    Předmět: Citovat
z vlastni zkusenosti vim,ze televize sou vymyslave,a u hodne kusu ruznych znacek bylo vyzadovano :usb disk mensi 4gb,primarni a startovaci....zkus splnit tyto podminky a pak na usb soupnout novy update...
rolnas
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 4:50    Předmět: Citovat
opraveno, výměna naprogramované paměti IC103 AT24C256 (koupeno u Sahy)
andid1
Založen: Aug 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Zdravim,mam ten isty problem,ze svietilo len logo,avsak po vymene pameti zo sahy,logo sa uz strati ale je bez obrazu,skusal som aj nahravat soft cez usb ale na obrazovke len tri bodky dookola a stale nic.
tak neviem ako dalej.
RomanP
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 1:07    Předmět: Citovat
Zdravim. Taky jsem se trapil, nic nepomohlo. Zkousel jsem pres USB nic.
Po vymene 24C256 vse bylo v pohode, asi trikrat jsem vypnula zapnul TV a znovu logo, prepsana eeprom, mel jsem jeste jednu,
TV znovu naskocilala OK, neudelal jsem hned novou aktualizaci a zvolil jsem do tovarniho nastaveni a konec, uz nepomohlo ani nova eeprom. Pres usb nesla aktualizace, zkousel snad 50x. Na lcd Logo a pak se stale tocily barevne kulicky, opravdu hledalo stale data,ktera jsou ponicena nebo umazana.
Nasledovalo vymena cely desky. Je uz nejake reseni jak to napravit ?
Mam tady asi tri desky co jsem menil za nove a nevim jestly je naprava nebo mam uz vyhodit a nebo sem tam vzit nejakou soucastku zní.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 17:52    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
A to nevieš, že ak na LG upgrade-aktualizácia softu z akehokoľvek dôvodu sekne, tak už nemá zmysel žiadny USB disk?
Heno
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 17:56    Předmět: Citovat
rolnas napsal(a):
To je alchymistický nezmysel, konfig eeprom nie je možné opraviť žiadny soft.
