Držák DPS
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 18:23    Předmět: Držák DPS Citovat
Taky jsem dostal chuť si trochu zašpinit ruce. Už jsem to měl nějakou dobu v hlavě, ale nebyl čas a vůle. Maličký desky mi při osazování/opravách vždycky cestovaly po stole, teď už nebudou.
držák 1
 Velikost:  253.54 kB
 Zobrazeno:  177 krát
držák 2
 Velikost:  159.79 kB
 Zobrazeno:  177 krát
držák 3
 Velikost:  249.68 kB
 Zobrazeno:  168 krát
držák 4
 Velikost:  232.83 kB
 Zobrazeno:  166 krát
držák 5
 Velikost:  193.52 kB
 Zobrazeno:  164 krát
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 18:42    Předmět: Citovat
https://www.hadex.cz/p124-otocny-drzak-pro-pajeni-plosnych-spoju-zd-11e/
jsem objednal a pokud to bude málo, udělám větší - kombinace jekl a plast na tomhle principu, zdá se mi to víc univerzální
forbidden
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Nad tím jsem přemýšlel, ale nevěřím, že když zatlačím na kraj DPSky, že to ten otočnej spoj udrží na místě. Druhá věc je, že když dělám maličký SMDčka, tak potřebuju mít ruku opřenou co nejníž. Takto ve výšce by to pro mě bylo nepohodlný. Třetí věc byla ta, že často opravuju desky jako na fotce, jen jsou dvě shodný spojený plochým kabelem, bez konektoru. V tomto je upnu vedle sebe obě naráz.
No a hlavně jsem si to chtěl udělat sám. Very Happy
držák 6
 Velikost:  233.65 kB
 Zobrazeno:  181 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Ten ZD-11E jsem koupil náhodně při jedné návštěvě u slona. Jednu chvíli jsem si říkal co za krám jsem koupil. Ale je to parádní věc, je tam aretační šroub aby se to neotáčelo když nechceš. Solidní stabilita. První pájení menši destičky a dobrý, konečně skončilo cestování po stole. Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 22:10    Předmět: Citovat
V jedné práci jsem používal čtyři kusy držáku DPS Hakko C1390 Omnivise . Bylo to užitečné. https://www.hakkousa.com/products/accessories/pcb-holders/omnivise-pcb-holder.html
Nápad je to pěknej, asi by to částečně šlo vyrobit doma.
Naposledy upravil Hydrawerk dne po červen 17 2019, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
vladimir
https://www.wish.com/search/Soldering%20Holder%20/product/59b6003a21b483060e6d27f2?&source=search
Tady je pár obrázků, které by mohly inspirovat ty kteří by chtěli stavět něco vlastního.
Až odzkouším to ZD-11E , uvidím jestli bude nutné stavět stabilnější.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Forbidden, kde prosím kupuješ tyhle zvohejbaný fáston kudly 6,3x0,8 do plošáku? Já vím jen o plochých.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 9:32    Předmět: Citovat
2 vladimir: "K prohlížení produktů se musíš zaregistrovat" Evil or Very Mad To bude určitě moc seriózní e-shop.
2 Celeron: Zatím jsem je kupovat nepotřeboval, toto jen opravuju a fastony nikdy vadný nebyly. Mívají leda studeňáky vlivem mechanickýho namáhání při připojování/odpojování. Ale můžu potvrdit, že jsou tyto daleko lepší, jak ty rovný.
2 Hydrawerk: Zajimavej nápad, toto jsem ještě neviděl.
vladimir
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 9:49    Předmět: Citovat
K eshopu asi nemá cenu se vyjadřovat, pokud se registrovat nechceš najdi fotky jinde.
Mám ale dotaz, podle obrázků, které jsi sem dal, mi není jasné jak vlastně ty THT součástky osazuješ. Podle fotek držák i s uchycenou deskou, i v případě že ji otočíš visí "v luftě" za nejvyšší součástky.
Proto jsem psal, držák na principu ZD-11E je univerzálnější a umožňuje smíšené osazení SMD i THT. Ty asi osadíš SMD v držáku a zbytek bez něj ?
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Já bych se na fotky rád podíval, inspirace se vždycky hodí. Jen nevím, na který konkrétně.
Držák jsem dodělal včera, zatím jsem jej nepoužil. Primárně jsem ho dělal na SMD, protože mi opravdu destičky furt jezdily po stole, tak jsem je chtěl nějak uchytit. Druhej důvod byly ty dvojdesky, dělám jich dost a blbě se mi s nima manipuluje, když jedna furt visí na kabelu.
Jinak THT osazuju takovým trikem. Začínám od nejnižších součástek, třeba odpory, nasázím je do desky a všechny přelepím kaptonovou páskou. Pak celou desku otočím a zapájím zaráz. Nic mi nevypadne. pak jedu další "patro". Docela se mi to osvědčilo. Používám i svěráček s kulovým čepem, čelisti se dají nastavit libovolným směrem. Celej držák i s DPSkou můžu kdyžtak uchytit do něj.
vladimir
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 10:36    Předmět: Citovat
větší nestáhnu
 Velikost:  93.77 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  58.17 kB
 Zobrazeno:  167 krát
 Velikost:  39.24 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  48.48 kB
 Zobrazeno:  168 krát
vladimir
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 10:38    Předmět: Citovat
zbytek
 Velikost:  60.86 kB
 Zobrazeno:  158 krát
 Velikost:  57.13 kB
 Zobrazeno:  168 krát
 Velikost:  51.95 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  51.14 kB
 Zobrazeno:  165 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 10:57    Předmět: Citovat
Ten drziak mam aj ja, je to paradna vec, aj na testovanie/ozivovanie DPS, pekne sa v tom da DPS otocit a merat na oboch stranach.
