Co je to za vysavač.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Ja som tam vôbec žiadny štítok nenašiel. Predpokladám že tam bol ale že sa odlepil. Nič v zlom ale zasa až tak sprostý niesom aby so sa pýtal na typ vysávača keby mal štítok. Podaktorí si síce myslia že nepoznám zavraždeného detektíva.....
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 22:11    Předmět: Citovat
Škoda že tá debata práve teraz nejde takým tempom ako ked som nevedel vložiť foto.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 22:20    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano, tohle vlákno je podobné obrazu F.R.Čecha s názvem "Zvířátka ji hledají".
Vypadá to, že "Už ji našla".
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Koupil jsem to kdysi v OBI, ale pak to prodával i LIDL. Buď se tam nasadí malý sáček na vnitřní část a saje to mizerně, nebo snad byly i verze na velký Rowenta pytlík. kategorie nějaký Ital, daroval jsem to i s dokumentací, ale nevím, jestli se dochovala. Každopádně běhá i bratrance v dílně a je starý tak 15 let.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 19:11    Předmět: Citovat
že by obi alebo lidl? Moc sa mi to nezdá ale je to možné. Ináč bez sáčka to "saje jako ďábel".
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Nikto ho nepozná?
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 12:10    Předmět: Citovat
A záleží vôbec na tom?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 14:44    Předmět: Citovat
Chcel by som zistiť aký sáčok doňho patrí.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Tento sáček by mohl pasovat
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Dik. A jak sa tam ten sáčok nasadzuje?
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Dáš si 3 slivovice,sundáš motor ,vložíš rozbalený sáček a nasadíš na trubku sání toho kyblíku.A hotovo
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Zdravím, myslím je to Rowenta cca 20 let stará, a chybí ti tam část horního deklu.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 21:56    Předmět: Citovat
No neviem dikobrazu. Niesu tam ani žiadne volné skrutky ani diery.......
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 21:58    Předmět: Citovat
pikofarade dal som si 3 stopky vína a nejako som ta narva sáčok ASY30. Prídi to skontrolovať a ak to bude OK tak to zapijme.
kejki
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 16:25    Předmět: Citovat
To byla ta chyba - byly u něj pytlíky na válcovou část odsávání, malé, jako svačinové. Držela je plastová obruč. Samozřejmě bez skladů malá plocha se hned zalepila. Sáčky z RU01 tam nešly, protože u hadice nebylo to hrdlo.
Možná některý ze skládaných filtrů jako je ZR70, ale musel by se změřit.
Ten ASY30 tam pasuje, nebo je tam narafičený?
Strana 3 z 4
