Zdarec. Chci si postavit regulator ventilatoru do pc co je na obrazku. Autor doporucuje potenciometr o velikosti zhruba 2K, jenze v prodejne kam chodim pro soucastky maji bud 1K nebo potom az 5K. Kterej mam pouzit? A co se stane kdyz tam dam 1K nebo 5K potenciometr?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt říjen 04 2007, 19:20 Předmět:
To není vhodný regulátor pro ventilátory, proto ti ani neporadím s tím potenciometrem. Buď si najdi lineární regulátor s tranzistorem nebo PWM. Tady z toho budeš nešťastný.
Zaslal: čt říjen 04 2007, 19:37 Předmět:
Každý kanál je jeden regulovaný zdroj napätia s LM 317. Pozri si applikačný list /datasheet/ a v ňom budeš mať jednak doporučené zapojenie a tiež výpočet hodnôt rezistora a potmetra. Tam dostaneš odpoveď na svoju otázku.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 04 2007, 19:51 Předmět:
no mně to zapojení přijde jako pěkná wolovina - co to je za blbost, ručně regulovat otáčky větráků? Když už, tak automaticky podle teploty, ale takto tam jednou zapomeneš potenciometr na nule a upečeš celý počítač.
Zaslal: čt říjen 04 2007, 19:57 Předmět:
Banda napsal(a):
Duvod? Jak si na to prisel? Stavel si to? Ja mam neco podobnyho a slape to jako hodinky...nepripada mi ze jsem nestastny.
to Brzda: klidne to postav
to Lukas-Peca: Proc wolovina? Kazdej nema vygumovanou hlavu, aby vypinal vetrak a i kdyby, nez se ti PC upece, tak se sam vypne(grafika, CPU maji teplotni ochrany).
Neupecu, mam to vyzkouseny. pc bych mohl chladit cely pasivne, krome zdroje. Teploty jsou do 40 stupnu. Proste fany kterou sem koupil tak na 12V docela huci, a disk chci radsi ofukovat, aby mel prijemny vzdousek. A ten teplej vzduch chci taky nejak hnat ven. Tudiz chci neco na manualni regulaci. A potrebuji regulovat minimalne 2 fany, ale nejlepe 3. Proto sem si vybral tohle zapojeni.
určitě bych použil 5K a hlavně lineární.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
tak tu mam este mensi dotaz. Nemam nekam umistit kondenzatory, aby se mohl ventilator rozbehnout i na male napeti? Abych to nemusel vzdycky pri spusteni pc vytocit na max. aby se ventilatory rozbehli a pak zase zregulovat.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt listopad 08 2007, 20:56 Předmět:
Banda má pravdu je to k ničemu...nevim jak vám ale mě se ventilátory roztáčí až při 5V , na stabilizátoru zástane tak cca 2V takže se reguluje 5 - 10V,jak píše Banda je lepší lineární regulátor s trandem než ty LM317.viděl jsem i zapojení s LM kde autor drze napsal vstupní napětí 12V a U out 5-12V.
