Stavím další spektrák
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 5:35    Předmět: Citovat
Jirko ono je blbý že člověk od elektra musí být v podstatě univerzální. Elektrotechnik ale zároveň chemik, mechanik a člověk od SW .. a lepit to všechno dohromady, hold je to náš úděl. Wink Teď ale trobky opustím a budu malovat mikrovlnné motýlky na Rogerse. Na 5GHz už člověk s klasickou cívkou moc nepochodí když chce udělat filtr. Laughing Ono si to vesele projde cívečkou, přeskáče mezi závitama pokračuje dál.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Tak zas tak hrozný to není Very Happy zítra dodělám zámečničinu a bude následovat autorovo kubické období, různé patvary na mikrovlnném substrátu abych udělal dolní propust
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Jenže i na pár set MHz se galvanicky stříbřilo, a Ty to máš tak podřený, že to valný výsledky asi nedá. To musí být jak dětská prdýlka. Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 12:04    Předmět: Citovat
Jo ale to je z venku Wink zvenku to neleštím a na tomhle kmitočtu ten filtr o moc lepší už nebude
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 7:50    Předmět: Citovat
Sestavenej a zakrabičkovanej MF zes do 8GHz (W.F. 3.7G) + 2x combline
už to pomalu skládám dohromady
Mam tu nakoupenou tabuli Rogerse a připravuji bowtie LPF
 Velikost:  21.79 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  163.36 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Detaily zesilovače. To růžové je gapfiller za účelem lepšího odvodu tepla z LNA a stabilizátoru > nížší šumové číslo a lepší teplotní stabilita
 Velikost:  270.83 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  283.75 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  254.35 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 9:51    Předmět: Citovat
Vznikají nové rovnice o všech neznámých.
Aneb jak vypadá engineering v praxi
 Velikost:  92.79 kB
 Zobrazeno:  127 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Woodoo to je trochu i pro mě, základy sice mám ale ta matika je příšerná.
Budu rád když to bude fungovat aspoň jako nějaký low pass a nebude to uplně mega zvlněný s rezonancema.
Bojím se bojím.
 Velikost:  88.26 kB
 Zobrazeno:  93 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Tohle se musí vyzkoušet Smile na 20% toleranci Laughing
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 23:25    Předmět: Citovat
Davidus, na jakým matrošu ty giga honíš? Já se domníval, že nad gigo to chce keramiku nebo teflon. Aspoň mi to kdysi tvrdili technici na plošákách v Přelouči.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 23:39    Předmět: Citovat
Jak vysoko máš mezuli ?
Je to šumově dobře ?
ps. takovej dolních propustí a filtrů uděláš desítky, než na to dostaneš cit.
Jde o to to pořádně změřit a vyzkoušet si, co dělají změny.
Miniaturní filtr 3G jsem dělal z úseků semirigid trubky.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 6:17    Předmět: Citovat
@Celeron tohle by měl být takový docela dost kvalitní Rogers, ale nejsem si úplně jistý materiálem, Er mi nějak nesedí podle LCR metru. Ten obdelníček co tam vidíš vyjde asi na 50 korun.
Záleží na požadavcích, třeba takový filtr na FR4 prostě neuděláš, byl by z toho kmitočtově závislý útlumový článek, potřebuješ jakost.
Ale třeba zesilovač na FR4 celkem jde i na 4GHz akorát když tam budeš mít delší spoje, mužeš se rozloučit s pár dB, proto to táhnu max 1cm po PCB a hned skočím do SMA a ven s tím.
@Danhard
Šumově je to perfektní.
Lumped rezonátory nechci. Sice by byla větší strmost ale asi víš jakou mají nepěknou vlastnost.
No řekl bych že na první pokus mega luxus ! Dokonce to odpovídá i Er naměřenýmu LCR metrem, takže to uplně nebude ten matroš co mi říkali že asi je. Pokles přenosu v propustným pásmu je zpusobenej zase měřícíma káblama, takže realita je kolem 0.5dB.
Hrozně mě pobavily Indické články na netu kde podobný filtry nedesignovali a pak přeměřili, simulace i měření se uplně rozešly. v nepropustným pásmu to lítalo od 2 do 5ti dB útlumu. V propustném pásmu měli propady o 3dB a v závěru napsali jak se jim filtr moc povedl. To bylo tak Indické až se mi z toho chtělo smát. Indové jsou hold takoví. Vytlačí bobek a pak se tím hrozně chlubí. V minulé práci jsme s nimi spolupracovali. Několik Indů se pul roku věnovalo stejnosměrnýmu motorku a výsledkem celý práce bylo že zjistili že otáčky toho motorku jsou skoro přímo úměrné přivedenému napětí.
 Velikost:  23.71 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 16:31    Předmět: Citovat
A chystáš se na nějakou povrchovku, třeba galvanické zlacení?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Spíš jen stříbro, ale tak i tak to nějak moc nemá význam protože skoro veškerá energie se šíří substrátem Smile
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 7:05    Předmět: Citovat
Doladěno na 3GHz cutoff, ještě se pokusím zvednout strmost
 Velikost:  27.58 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Strana 4 z 9
