Tohle je hezka ukazka bastleni. Je to mnohem uzitecnejsi nez nesmyslne ztracet cas s vyrobou funkcne obdobnych kopii veci ktere se daji za par korun koupit na ebay a proti jejichz pouzivani tady mnozi broji.
moc hezké testery, (osobně mám zkušenost pouze s elektronikami do starších Prothermu a tam jsem se snad s jinou závadou než se studeňaky nebo vadným relé nesetkal)
Založen: Jan 01, 2017 Příspěvky: 45 Bydliště: Nymburk
Zaslal: ne červen 16 2019, 15:03 Předmět:
Pěkné a hlavně dost šikovný, podle čeho jste to dal do hromady? To máte tak dobrou dokumentaci od kotlů, nebo vlastním měřením hodnot čidel na kotlích. Poslední dobou má snad i výrobce jen blokové schéma, schémata k deskám asi ani neexistuje.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 805 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po červen 17 2019, 22:36 Předmět:
Málo času má jen ten, kdo s ním neumí zacházet.
Když tě to živí, tak si pár desek (které se beztak opakují) zkreslíš a tester ti pak už jen šetří spoustu času a peněz při opravě.
Až se tím budeš živit, pochopíš sám.
