Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červen 15 2019, 16:20 Předmět:
Hledej step-down měnič. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 15 2019, 20:24 Předmět:
Tak to zas nebude tak jednoduchý. Nvm jaký RC ale ty motory si v záběru někdy cucnou desítky ampér. A na to udělat 2V úbytek? Už ta ztráta je strašná. A pokud je motor na jm 12V, musí vydržet i 14V, ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Abych to upřesnil. Jedná se o rc model tanku, který je komplet z hliníku. Je poměrně těžký a při otáčení na místě (a asi i při jízdě) dostávají, dle mého názoru, motory s převodovkou poměrně zabrat. Jedná se konkrétně o tyto motory:https://www.conrad.cz/vysoce-vykonny-motor-modelcraft-rb350050-22723r-12-v-50-1.k233132. Je tam u toho i datasheet. Motor je na 12V. Nevím, zdali snese víc jak 12V a o kolik.
Co se týče tříčlánku s 11.1V také jsem o něm přemýšlel. Předpokládám, že při plném nabití bude mít více jak 11.1V, ale jak dlouhou si vyšší napětí udrží.
Vysoce vykonny motor s max. odberom 0.75A pri 12V? Ved ventilator v kureni ma ovela vyssi prikon Nominalne napatie je dost hlboko pod realnym napatim v nabitom stave, pocitaj tak 4V na clanok, cize 3 do serie su idealne, pri plnom nabiti na nich bude 12.6V
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 15 2019, 21:45 Předmět:
Burnsi, ano,ten odběr je docela nízký, ale jestli nekecaji a soustrojí má na výstupu kroutak přes 5 Nm,tak je to docela dost. Porovnej to s maximálním kroutak svého auta. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17795 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 15 2019, 23:17 Předmět:
Nějak jste tady všichni zapoměli na hlídání minimálního napětí tý baterky ať bude LiPol, či LiIon. Stačí jedno podvybití při zátěži a baterky jsou na vyhození.
A při zatížení elektromotorem se to stává celkem dost často. _________________ Jirka
