Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31911 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 14 2019, 18:22 Předmět:
Fotoaparát - nastavení - nastavit rozlišení obrázku - vyber co nejmenší a vyfoť a to zkus pověsit sem, když už teda musíš používat ten chujowéj debil ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mi jde nastavit nejnizsi rozliseni na 6Mpix, takze tohle nic neresi (mam Huawei P30). Ale prave proto ze mas chytry telefon, tak si stahni nejakou apku na zmensovani fotek a na par tuknuti si zmensis fotku jak chces.
Moznost zmensovani rozliseni fotaku na nizke hodnoty mne u starych mobilu dost srala, protoze jsem ho obcas zapomel zpet zvednout a pak jsem fotil treba mesic fotky v mizernem rozliseni ktere pak byly uplne k hovnu, nez jsem si toho vsiml.
Zaslal: pá červen 14 2019, 18:54 Předmět:
Ťamťung Core Prime (už taky dost stará plečka), volby rozlišení hlavního foťáku jsou:
- 2.0M - 1600x1200 (4:3);
- 3,1M - 2048x1536 (4:3);
- 3,7M - 1920x1920 (1:1);
- 3,9M - 2560x1536 (5:3);
- 5,0M - 2592x1944 (4:3);
takže ten by ti taky moc nepomoh, ale když to přepnu na "přední kameru", najednou mám vedle rozlišení 2,0M - 1600x1200 (4:3) ještě dvě další - 1,2M - 1280x960 (4:3) a dokonce 0,3M - 640x480 (4:3) neboli VGA!!!!!
A ten "pilesos" - to je něco poloprůmyslovýho, na běžnej domácí cucač to teda moc nevypadá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
