Založen: Aug 05, 2008 Příspěvky: 116 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt červen 13 2019, 17:07 Předmět: Restart programu
AT Tiny 2313, program v Céčku. Potřeboval bych z rutiny přerušení restartovat program, nikoli čip. Příkaz GOTO nelze použít a žádný jiný příkaz mne nenapadá. Poradil by někdo zkušenější? Díky
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 161 Bydliště: ValMez
Zaslal: pá červen 14 2019, 12:55 Předmět:
Kdysi dávno jsem o "restartu" programu uvažoval a dokonce se mi i částečně podařil.
V podstatě bylo nutno provést výmaz ramky a nastavit adresu haldy (a není to 0000h)
Bohužel jsem udělal někde chybu, protože program fungoval, ale blbě.
Daleko jednodužší je opravdu potřebná data uložit do eepromky a nechat provést reset.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá červen 14 2019, 13:09 Předmět:
pod "haldou" myslis asi stack, pri atmel AVR je nastavenie stack pointra sucastou programu (ktory zvycajne startuje od startovacieho vektora, bezne 0000), ked to ma napisane v C, tak samozrejme to nepise, lebo linker mu tam nalinkuje inicializacnu cast (ktorej sucastou je aj inicializacia SP registra a ano SP neukacuje na adresu "0000" ale kdesi na horny koniec ramky a ulozenie hocicoho na stack znamena ze SP sa dekrementuje). A je pravda,ze 'goto adresa_000'; by asi neslo lebo adresa_000 by bolo navestie ktore by v zdrojaku zrejme dal hned za otvaraciu zatvorku, co je ale zle miesto, lebo to je uz zrejme "za inicializacnou castou, ktora je nalinkovna linkerom".
Ale mozno by slo napisat "goto #0000"; alebo "goto $0000;" To treba skusit, ci by to kompilator zozral, ale v pripade ze nie moze tam napisat jeden riadok asembleru:
ASM JMP #0000
tak by to skocilo na skutocny resetovaci vektor (v pripade 2313 po resete CPU startuje od nultej adresy) a teda by sa vykonala aj inicializacia ukazovatela stacku, proste uplne presne do iste ako ked by to resetol watch dog..
EDIT: a co urobi s datami pred tym ako urobi JMP #0, je uz na nom
Zaslal: pá červen 14 2019, 14:09 Předmět:
No, třeba v přerušení u 8051, kde program startuje od nuly, se to dá řešit i takto:
kód:
CLR A
PUSH ACC
PUSH ACC
RET
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 16 2019, 11:07 Předmět:
Potřbuji vrutině přerušení provést dva příkazy nastavující výstupní port a předat řízení programu buď na samý začátek, nebo definované místo. Toť vše.
Bohužel , příkaz skoku nelze v rutině přerušení použít, ani navrhované příkazy překladač odmítá.( 'goto adresa_000'; ASM JMP #0000)
Osobne bych to spis resil tak, ze bych v preruseni nastavil nejaky priznak na zaklade nehoz bych pak skakal v hlavni smycce kam bych chtel. Ale pokud to chces resit takhle, proste jen tesne pred vyskokem z obsluhy preruseni prepis navratovou adresu ulozenou ve stacku takovou, na kterou chces skocit a normalne vyskoc z preruseni.
Zaslal: ne červen 16 2019, 21:06 Předmět:
Jedna instrukce mně i Lesaně vypadla. Je opravdu vhodný zakázat globální přerušení, než se všechno smaže a nastaví znovu. Proto tam mám RET a ne RETI, protože před tím mám (má být) CLR EA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To rozhodne neni, muzes prece vyvolat preruseni s vyssi prioritou.
Pokud jsem to pochopil on chce skakat i nekam jinam nez na zacatek. Pak si jeste bude muset pohlidat aby mu zustal konzistentni stack. Osobne mi to jako moc dobry napad neprijde.
