Zdravím.Už rok sa mi váľal spomínaný TV bol po búrke popálené cesty na hlavnej doske čakal na vyhodenie. Dnes sa mi podarilo nájsť hlavnú dosku v kovošrote akurát je z typu 51D450,povedal som si vyskúšam.V podstate všetko funguje len typ 50 ma rozlíšenie 1365x768 ale ja mam 1024x768 tak je obraz natiahnutý (prikladam foto ) dá sa nejak nastaviť správny typ panela?V servisnom menu je položka DPD options ale nezobrazí sa žiadne nastavenie.
P.S. je mi jedno či tu TV zničím alebo nie aj tak bola určená do šrotu keby sa podarila opraviť bude v dielni ak nie ZD .
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá červen 14 2019, 7:18 Předmět:
k moderním plochým TV jsem jen spíše jen informovaná veřejnost než odborník, takže ti moc nepomůžu. Ale zeptám se:
Jak je možné, že 43 palcová verze měla rozlišení jen 1024x768 a ta větší 1365x768, když jsou u obou fyzické poměry stran 16:9 ? U rozlišení 1024x768 je přece poměr bodů 4:3 ?!
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: pá červen 14 2019, 8:13 Předmět:
No práve že neide alebo neviem kde nastaviť typ panela maximálne čo som mohol zmeniť je typ TV a v ponuke PDP setting sa nezobrazí nič . Prezrel som cele servisne menu nič tam nieje ohľadom nastavenia panela. V servisnom manuáli je tam tabuľka čo ma byť v tej ponuke PDP ale mne to nezobrazí. Ale zaujímave je že keď som pustil testovacie obrazce zo servisného menu tak obraz bol správne.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33921 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 14 2019, 8:48 Předmět:
Plazmy su divne - skutocne existuju 16:9 panely s rozlisenim 1024x768 - pixely nie su stvorcove... Toto robi nasledne problemy pri pripojeni k pocitacu.
Ak tam je EEPROM, skus ju prehodit z povodnej dosky. Ak teda nie je odpalena. Pripadne aj flash.
[edit]
Este ma napadla jedna vec: z akeho zdroja tam pustas ten signal? Ak s HDMI alebo VGA, tak skus namiesto neho analog, ci to bude OK. Ak ano, tak treba prehodit EEPROM pri HDMI/VGA.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červen 14 2019, 9:00 Předmět:
A čo tak skúsiť prehrať firmware _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá červen 14 2019, 10:46 Předmět:
Vďaka za odpovede signál z antény dvb-t hdmi som neskúšal ani vga nenapadlo ma to tu flash musím pozrieť či prežila,firmware som už skúšal nahral som ho ale tv nezobral .
Zaslal: st červen 19 2019, 20:52 Předmět:
Jen taková na první pohled blbá otázka - neměnil jsi taky zdroj?
Já jsem dnes shodou okolností dostal taky starou plasmu SAMSUNG 42 palců (na přesný typ kouknu zítra, ale dle velikosti okolního rámečku to bude něco staršího než máš ty). Jen svítila a na DO reagovala LED, ale ani relé nezacvakalo. Protože od pohledu byl prakticky stejný zdroj s tím mým 50 palcovým zaheslovaným plasmomonitorem co jsem tu řešil dříve, tak jsem je zkusil prohodit, abych potvrdil/vyvrátil jeho vadu. A hle - TV zacvakala a naběhla, ale obraz mám jako ty... Na zdroji je zaškrtávací políčko verze 42 nebo 50, takže mne napadá, nemůže ti to rozlišení určovat zdroj?
Jestli bude zítra čas, zkusím to víc prozkoumat, ale na víkend přijede návštěva, tak asi moc času mít nebudu.
